Vieux 23/08/2015, 22h22   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Par défaut probleme tableau de bord 307
bonjour les amis, je suis de retour vers vous suite a un problème de ma 307,
j ai le tableau de bord qui se met hors service, j ai stop qui clignote, air bague ABS, ceinture, injection, ....et quelque autre
j ai passé un scan avec diagbox j ai eu ces défaut en image,
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 23h19   #2
felmo
Avatar de felmo
La batterie est elle bonne?,au lancement du demarreur,sinon debranche la un bon
moment ,afin que des charges parasite s'eclipsent
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
nacerdu80 (24/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 23h20   #3
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Il te faut changer la voiture dis moi .... :) mais ne t'en fais pas quelqu'un va pouvoir t'aider je penses
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Vieux 23/08/2015, 23h23   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Post
Envoyé par YomGui Voir le message
Tu n'as pas un souci de vanne EGR car je vois que ton moteur est lancé mais vanne non active. peut être une piste non ?
Vieux 24/08/2015, 09h30   #5
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par felmo Voir le message
Oui la batterie elle Est bonne je l ai débranché chaque soir toujours le même problème et merci pour la réponse
Vieux 24/08/2015, 09h33   #6
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Oui je pense que j ai un problème de egr et d electrovanne pression turbo, mais je vois pas pour quoi le tableau de bord deconne merci
Vieux 24/08/2015, 09h34   #7
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par apophyse34 Voir le message
Bonsoir Nacerdu80, cela ressemble à un défaut de communication CAN, et/ou un problème d'alimentation, peut tu nous donner plus d'information?
Défaut apparu suite à un évènement ( défap, panne de batterie, etc.)
Merci pour la réponse, vous voulez quoi comme information
Vieux 24/08/2015, 09h44   #8
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier le connecteur 10v de tableau de bord bans le bsi .y at-il un parasite ou non
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2015, 10h24   #9
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par rezki002 Voir le message
Oui ya le parasite, mais comment je vais vérifier le connecteur ?
Vieux 25/08/2015, 18h39   #10
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
bonjour tout le monde, j aime bien ce site, mais appartement cette fois j ai pas eu la chance d être aidé, je pense que tout les génie du site son partie en vacance, donc bonne vacances a ceux qui son pas de retour, mais j ai rieuse a réglé mon problème tout seul; autrement le défaut U1118 c'est problème du stop de tableau de bord et tous les témoins qui s allume, c'est le boitier de la boite a fusible qui été démonté donc j ai vérifier tous les fiches et le problèmes est résolu, et pour P0243 j ai nettoyé la vanne OGR et l électrovanne de pression de turbo et la voiture roule bien, merci a vous aussi
Vieux 26/08/2015, 13h33   #11
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
heureux pour toi merci pour le retour d info
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
probleme tableau de bord scenic 2 macedo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2019 02h38
Problème Affichage Tableau de bord GOLF 4 say882 Tableau de bord (Dashboard) 1 06/08/2013 13h17
probleme tableau de bord 206 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 13 09/07/2013 13h43
probleme tableau de bord sur 406 hdi 110cv de 2000 skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/06/2013 01h13
probleme tableau de bord scenic2 kid84 Café du forum 2 16/01/2012 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
