Vieux 14/06/2013, 09h57   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut probleme tableau de bord sur 406 hdi 110cv de 2000
onjours
je me tourne vers vous pour un problemme sur ma chere 406 hdi
phase 2
moteur 2l hdi 110cv sans fap
bsi siemens
année 2000
180 000km
Le moteur quand a lui tourne impeccable
Alors voici mon problème
le tableau de bord ne fonctionne plus
et quand je retire la cle et ferme la voiture le tableau de bord reste lui rétroéclairez
jusqu’à ce que l'éclairage se mette en veille au bout de 5 min environ
et le compteur km affiche lui 000 000 km
voici la photo contacte mis véhicule non démarrez
http://i82.servimg.com/u/f82/18/32/10/04/image210.jpg
et voici la photo du compteur véhicule tournant
au passage au diag javait premiere fois
pas de communication sur le fil data
pas de communication sur le fil data\
J'ai pensai a la résistance de la clim que j'ai faite changez
Depuis c pire je nait pas de dialogue du tous avec la bsi
j'ai changer aussi les relai du ventillo au niveau de la callandre en nid d abeille
javait aussi verifier au niveau du coffre ou jai effectivement trouvez non pas un peu d'eau mais un etangs au niveau de la roues de secours
g videz l'eau mais le cable du chargeur cd lui etait bien au sec et isolez avec de la mousse et du scotch
jai retournez le net en long en large je cherche généralement a trouvez par mes propre moyen et je trouve généralement ici mais la j'avoue que je seche
si quelqu'un aurrez l'amabillitez de se penchez sur mon problème
merci davance
Vieux 14/06/2013, 10h13   #2
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
change de compteur d abord et si sa marche pas ensuite changement de bsi
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2013, 10h43   #3
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
fait un diag et puis vérifier est ce qu est peut rentre dans bsi
sinon change bsi ou bien et fait une reprogramation avec une nouveau ficher
bonne chance
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2013, 11h40   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
débranche ton chargeur CD qui se trouve dans le coffre, et rends moi la réponse
Vieux 14/06/2013, 13h24   #5
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
probleme de réseau van,débranché l'aficheur et tiien nous au courant
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2013, 12h05   #6
skeuf
Avatar de skeuf
voici le diag
Vieux 15/06/2013, 12h09   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par delphi38 Voir le message
deja fait j'ai debrancher toute le console centrale et c pareil
je n'ai pas de chargeur cd la prise et bien isolez
un compteur normalement un collegue m'en prete un cette am mais il ma dit attention il doit avoir plus de 500MKM
pas grave je le garde et je la fini
diago2001 (15/06/2013)
Vieux 15/06/2013, 12h17   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut jai déjà vue ce problème et avec une 406 en plus mes le problème cest le fusibles pont sur la boite de fusible compartiment habitacle cest la cause .et une avatre cest possible de faire cà hahaha....svp compléter votre profile .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 15/06/2013, 12h28   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par diago2001 Voir le message
oui merci desolez je finirai mon profile dans la journee je suis nouveau ici je connait pas encore tres bien les regle merci
peut tu me dire ce que tu entend par fusible pont ??
Vieux 15/06/2013, 13h10   #10
salut, pour moi c ton bsi qui as perdu ses parametres, essaye de le recoder
a+
skeuf (05/05/2015)
Vieux 15/06/2013, 18h43   #11
skeuf
Avatar de skeuf
a+
merci de ta contribution
j'ai deja essaye de reprogrammez leposte car il n'arrete pas de bipper
reponse du diag
pas de dialogue avec l'uce
alors
1) je ne sait meme pas ce que c'est que l'uce
et je pense que c'est normal vue que je n'ai pas du dialogue
voir plus haut le rapport du diag
Vieux 15/06/2013, 19h14   #12
uce c le calculateur, du bsi ou du moteur ??
qu'es qui c passé avant la panne,
une reprog ?
un changement de kilo ?
de l'eau ds la voiture ?
un court circuit batterie, demarrage avec booster ?
skeuf (05/05/2015)
Vieux 16/06/2013, 01h13   #13
skeuf
Avatar de skeuf
une reprog ?
un court circuit batterie, démarrage avec booster ?
BONSOIR
de l'eau dans la voiture
en cherchant dans dans cedre les schéma électrique de ce qui pourrai me causez ce problème j'ai trouvez le schéma du compteur
et dedans il y'a une puce ou je ne sait quoi entourez en rouge
sur le schéma qui gère tous les problème que j'ai
c'est a dire plus rien au tableau de bord mais apparemment aussi la console centrale
enfin je pense que c'est ce qui est dessinez dessus
la puce en rouge
en bleu tous ce qui fonctionne plus sur le compteur
en rouge ce qui et allumez
il n'y a que la jauge de carburant qui a l'aire de fonctionnez
donc ma question le problème peut il venir de cette puce qui a rendu l’âme ??
dsl je ne suis pas électricien j’essaye juste de me dépatouillez
probleme tableau de bord scenic 2 macedo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2019 02h38
probleme tableau de bord seat toledo jerem22 Tableau de bord (Dashboard) 1 11/03/2013 21h12
probleme tableau de bord seat toledo jerem22 Immobilizer dumps/solutions 0 05/03/2013 19h06
probleme tableau de bord scenic2 kid84 Café du forum 2 16/01/2012 10h52
Tableau de Bord audi S4 Année 2000 diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 18 14/11/2011 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
