Vieux 23/08/2015, 15h28   #1
tecksa
Avatar de tecksa
tecksa is on a distinguished road
Par défaut Probleme de diag 318d
j'ai un souci sur une 318d de 2006 E90 20 4D4 M47 je n'arrive pas interroger la vanne EGR
la sonde lambda pour certaine elle ne me son pas propose et dautre tres restreinte la sonde lambda je ne peut voir que la température du catalytique par exemple j'ai utilise woow et delphi si quelqu'un a une explication qui peut me faire avancer merci d'avance
tecksa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 15h44   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt essaye avec actia multidiag qui pour moi est très bien sur les Allemandes
Surtout bmw et vag
tecksa (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 15h54   #3
tecksa
Avatar de tecksa
Envoyé par wassim31 Voir le message
Surtout bmw et vag
Merci pour l'info pourtant avec woow je pensais qu'entre eux ils seraient compatible mais visiblement non :) on est bien d'accord que si c'etait un probleme de connectique ou de sonde j'aurais un msg d'erreur ou autre dans le cas ou il propose pas la mesure ca ne peut etre qu'un probleme de soft
Vieux 28/08/2015, 13h00   #4
tecksa
Avatar de tecksa
bonjour Titi
déjà voila tout les infos qu'il me propose c'est maigre non :)
ce que je veut en faire une j'ai replacé mon turbo j'aimerais
bien contrôler pression huile pression dans le catalytique particule
comprendre pk la regeneration du cata ce déclenche pas alors que les condition
son remplie et que je viens de faire deux trajet de 600 km d'un trait
sinon j'essaie une génération HHO ( électrique) je voudrais voir les incidence
sur la ligne échappement et sur l'admission cycle d'injection pour l'optimiser et le partager si cela intéresse du monde
Type de fichier : jpg 20150828_121537.jpg (85,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20150828_121551.jpg (85,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 28/08/2015, 13h32   #5
tecksa
Avatar de tecksa
il est horizontal avec une seul sonde lambda qui devrais me donner plus que la t°
normalement la vanne egr est mécanique mais connecte a une capsule de dépression la pareille rien
Vieux 28/08/2015, 14h47   #6
tecksa
Avatar de tecksa
oui a gauche jai essayer le n4 pas mieux je te donne les ref si ca te cause plus
318D
A22/
1.71
E1*2001/116*0308
WBAVC 11090 VE 17346
bi-masse vs rigide bmw e90 318d brudu1327 Automobile en général 3 19/05/2015 21h43
Problème ELV sur 318d mikew69 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 23/11/2013 10h27
Lecture partielle Bmw 318d compact l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 21/01/2013 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
