Vieux 21/08/2015, 21h04   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut pb voyant batterie allumé et indicateur de temperature eau C3 1,4 KFV
bonjour à tous ,
suite à un echange de bsi et calculo qui etait HS (surment du a un court circuit dans faisceau mais j'ai rien trouvé), j'ai le voyant batterie par moment qui s'allume et les indicateurs de temperature d'eau sur combiné qui baisse quand le voyant batterie s'allume.
Je sais pas trop ou est le defaut et au diag RAS??
quelqu un a deja eu ce pb et ou je pourrait aller?
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 21h59   #2
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
t'a controlé la tension de batterie une surtension a cause de pb de regulateur de tension peut engendrè aussu ce genre de pb
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 22h04   #3
salut court circuit qui degomme le calculo etc
change l'alternateur il a morflé ausi déjà dit il me semble !? inversion de polarité!!
@++ bon weekend
Vieux 21/08/2015, 22h27   #4
tony2552
Avatar de tony2552
la batterie charge correctement et le voyant batterie s'allume pas en permanence et quand il s'allume la batterie charge a 14,50v.
Par contre quand le vehicule est chaud et que le voyant batterie s'allume les barres de temperature d'eau descendent a 1 barre au combiné??Di j eteins le vehicule en meme temps et que j essai de demarrer apres.Impossible de demarrer?
J ai un defaut permanent qui ressort de l'ecu(impossible de dialoguer avec les autres calculateur du reseau can)si j attends un peu ou que je debranche la batterie et rebranche ca redemarre.
Et il me semble que lexia remonte le defaut si pb interne a l alternateur?
Je l ai controle mais bon , je peux essayer un autre.
Vieux 21/08/2015, 22h32   #5
ok si c suite a un autre post ou il y avait eu inversion de polarité dit le direct si c le mm véhicule
merci ca nous permet d'aller plus vite
bon weekend
Vieux 22/08/2015, 00h13   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Envoyé par tony2552 Voir le message
bonjour à tous ,
Si t'avais des doutes sur le faisceau pour un quelconque court circuit , il fallait s'assurer de ça avant de changer quoi que ce soit sinon tu reviendras toujours au même point de départ.
coup de bol ce n'est pas le cas
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2015, 05h35   #7
tony2552
Avatar de tony2552
non pas du tout le meme vehicule et je vois pas de quel post tu parles?
Pour le faisceau , il a été testé en continuité mais c est pas toujours evident ...Je pense que tu dois savoir.
Bref on va chercher et trouver.. mais c etait l'histoire du voyant batt avec le voyant temperature d'eau , je vois pas trop le rapport..
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
témoin batterie allumé touareg R5tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/03/2014 15h32
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
