Vieux 17/08/2015, 20h33   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par soustourou Voir le message
bonjour a tous j'ai acheté une eprom 24C02C ma question est ce que c'est la meme chose que la 24C02 ((53AH B58258) a savoir que lla premiere est plus grosse que celle qui est sur le calculo merci d'avance
salut ,
tu as du te tromper en commandant ,
le bon format est : Small-outline integrated circuit (SOIC)
tu as du prendre en DIP ou autre c'est pour ça
Vieux 17/08/2015, 20h57   #17
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
oui exact c'est du dip
donc il fait pas l'affaire,?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
Dernière modification par diagnosis29 ; 17/08/2015 à 21h18.
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 21h17   #18
diagnosis29
ben je pense qu'il n'y a qu'a poser ton eeprom a l'emplacement tu comprendra que sa va pas le faire , DIP c'est soudure traversante et l'autre (d'origine ) c'est soudure en surface , sans parler de la taille
Vieux 19/08/2015, 21h14   #19
soustourou
bonsoir a tous j'arrive pas a lire cet eprom b5825b normalemnt c'est une 24c02 de ATMEGA j'arrive pas a reperer la patte num 1 donc toujours erreur de lecture et une derniere question si quelq'un peut me conseiller pour acheter une station air chaud et fer a souder merci d'avance
Vieux 20/08/2015, 10h47   #20
soustourou
bonjour a tous si quelq'un peut me guider ca serait sympa !
Vieux 20/08/2015, 11h06   #21
diagnosis29
salut ,
est ce que tu as déssoudé pour lire ?
c'est quoi ton programmateur ?
Vieux 20/08/2015, 11h21   #22
soustourou
merci oui j'ai dessouder j'ai xprog box j'ai pu li une 95po8 mais pas cette 24c02si (c'est bien un 24c02) merci
Vieux 20/08/2015, 11h51   #23
diagnosis29
Il faut choisir atmel 24c02
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/08/2015, 12h59   #24
soustourou
et pourtant c'est ce que je fais je dois me gourer au niveau des num des pins et pourtant j'ai essayé d'un sens a l'autre alors quand j'ai mis le dip (24c02) la c'est bien passé donc je me demande si bien cette b5825b est la 24c02 de chez atmel meci de me confirmer
Vieux 20/08/2015, 13h21   #25
diagnosis29
regarde si t'a pas plutot une eeprom B58283 ce qui correspond a 24c02 au dos de la carte
tu dois pas lire la bonne
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/08/2015 à 13h23.
Vieux 20/08/2015, 13h24   #26
soustourou
j'ai 53ah b58258
Vieux 20/08/2015, 13h26   #27
diagnosis29
j'ai 53ah b58258
au dos de la carte ?
Vieux 20/08/2015, 13h27   #28
soustourou
sur la puce
Vieux 20/08/2015, 13h30   #29
diagnosis29
sur la puce
Oui mais l'eeprom est ou ?
A l'arrière de la carte ou dessus ?
www.123diagauto.com
Vieux 20/08/2015, 13h35   #30
soustourou
non je l'ai dessoudé c'etait l'ecu de l'audi pour la verginiser avec le soft de dell66 que je remercie au passage
immoff bosch 0 281 010 140 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 6 28/03/2015 17h06
immoff EDC16U1 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 11 24/10/2014 14h14
immoff bosch 0 281 011 106 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 30 25/06/2014 15h36
immoff 307 bosch ME744s tony2552 Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2014 07h36
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
