Vieux 09/06/2014, 21h13   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut immoff bosch 0 281 011 106
bonsoir est il possible de mettre un calculateur bosch 0 281 011 106
d un renault master 2004 avec immobox sagem si oui voila le 5P08
Type de fichier : rar 5P08.rar (305 octets, 19 affichages)
l union fait la force
Vieux 09/06/2014, 22h57   #2
electro_bordeaux1
Jattend toujour vos reponses
Vieux 10/06/2014, 03h17   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pas de off sans émulateur mon ami
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Drogo (10/06/2014), electro_bordeaux1 (10/06/2014), techtronic1 (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 12h04   #4
electro_bordeaux1
merci bien dell pour ta reponse est ce que tu peux me calculer le code pin inscris dans ce dump pour faire la comparaison du code inscris ds l immobox et merci beaucoup
Vieux 10/06/2014, 12h46   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Je ne crois pas que ce soit possible de calculer le code pin avec le dump de l'ECU.
Regarde cette discussion : http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=11303
Vieux 10/06/2014, 14h56   #6
electro_bordeaux1
merci paulodoeia pour ta reponse mais notre ami parle de ce calculateur Bosch 0281010784
mais celle que j ai c est bosch0 281 011 106 voila ce que j ai d apres le diag
calculateur d injection pas de defaut
antidemarage pas de defaut
antidemarage inactif
code cle appris oui
cle valide oui
et il n y as pas d injection au niveau des injecteurs
si quelqu un a une idee et merci bien
Vieux 10/06/2014, 15h02   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Tu n'as pas de défaut au diag?
Vieux 10/06/2014, 15h15   #8
electro_bordeaux1
pas de defaut mon ami dans le calculateur d injection
Vieux 10/06/2014, 15h18   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
code cle appris oui
cle valide oui
salut electo
c'est que comme véhiculée et quel motorisation stp.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2014, 15h28   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Contrôles les paramètres avec clip, pression rail fait un essais de démarrage on vaporisant du nettoyant frein dans l'Admission.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2014, 15h29   #11
Drogo
Avatar de Drogo
C'est une Master 2,2 dci , moteur G9T722.66kw
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (10/06/2014), samb4064 (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 15h32   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que la pompe reservoir fonctionne.
essaye avec teste des actionneurs activer la pompe qui est dans le reservoir.
Vieux 10/06/2014, 15h40   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut ne demarre pas
vu l'antidem inactif il faut visualiser sous action démarreur la pression de rail,régime moteur,synchronisation effectuer oui ou non si tu a entre 250a 300 bar de pression et la synchronisation effectuée contrôle les compression merci.
Vieux 10/06/2014, 16h00   #14
electro_bordeaux1
C'est une Master 2,2 dci , moteur G9T le gazoile arrive jusqu au l injecteur si c etais la sychronisation ça se declare au clip capteur arbre a came ou vilbroquin aucun defaut ds le calculateur injection
Vieux 10/06/2014, 16h13   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Debranche le connecteurs de tous les injecteurs , accionne le démarreur 5..7 secondes et verifie la pression rail. dans les paramètres et dis nous combien de pression il y a.
immoff 307 bosch ME744s tony2552 Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2014 07h36
immoff ford sid 802 Xav Immobilizer dumps/solutions 9 26/02/2014 20h39
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
307HDI immoff stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 3 20/01/2013 05h09
immoff ecd16c34 split78 Immobilizer dumps/solutions 10 23/07/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
