#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Désolé pour le temps de réponse
J'ai la version 5.00.8 |
#32 |
slt dans ton disque dur système tu doit avoir un dossier wow
tu entre dedans ac diagnosis_module ensuite firmware et tu colle le miens tu le colle aussi dans ton autocom ou delphi dans firmware egalement ensuite mise a jours de ton micrologiciel dans les 2 aplis sa passera bon diag
#33 |
le firmware 1410 pardon
#34 |
Look oui c'est mieux avec... Je te remercie
par contre tu m'as donné le 1410 et moi c'est le 1423 que je voudrais stp Dernière modification par akasa67 ; 20/08/2015 à 10h50. Motif: fusion |
#35 |
re voici le 1423
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zourson (07/06/2018) |
#36 |
super merci bien
dis moi je copie l'ensemble des fichiers dans le dossier? Dernière modification par akasa67 ; 21/08/2015 à 00h28. Motif: fusion |
#37 | |
cordialement Greg
#38 |
Salut a tous je m'incruste sur le topic j'ai activer mon wow 5.00.8
lorsque je veux enregistrer WOW PRO tous va bien je clique sur autoriser et la j'ai une fenetre me disant de mettre a jour j'ai cliquer sur plus tard quand je retourne sur la fenetre d'enregistrement j'ai mon WOW PRO qui est toujours en enregistrement demander est se que c'est normal merci de vos reponses |
#39 |
Bonjour quelle différence entre le 1410 et le 1423 merci
#40 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami hartge77 apres enregistrement essaye de fermer et rouvrir wow en principe il sera enregistre ;)
#41 |
#42 |
salut, j ai aussi un souci avec wow, j ai une sonde de150e, wow 5.00.8, et aussi delphi 2014.2, sous delphi ras boitier reconnu, sous wow boitier trouve com ok mais des que je lance un diag, erreur perte de comm avec le boitier.... la je seche!!! besoins de vos lumiere!!!!
merci |
| Configuration calculateur abs laguna 3 | Jenetik | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 18/03/2015 21h53 |
| configuration abs esp | smailB | ABS, ESP, DSC | 13 | 25/11/2014 20h38 |
| Configuration Diagbox | job60 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 04/09/2014 22h38 |
| Problème avec la configuration TOIT OUVRANT ECU | mohcin2 | Mercedes Benz | 4 | 26/04/2014 10h51 |
| Configuration BSI vierge | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 07/04/2010 22h38 |
