Vieux 18/08/2015, 11h27   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Rendre votre interface XS EVOLUTION équivalente à une originale!
Voici un post pour les puristes de l'interface PSA XS EVOLUTION d'ACTIA!
Modifier votre interface pour la rendre le plus proche possible d'une originale.
Je ne détaillerais pas toutes les références des composants à monter ou remplacer sur un clone
(résistances, condensateurs et autres CI), beaucoup d'entres elles étant déjà connues (sujet complet sur un autre forum ...) ou facilement identifiable avec le "Marking code".
Commençons par les photos d'une interface clone "made in china" de qualité correct au niveau soudures
et placements de composants. Interface qui n'est pas une "FULL CHIPs", comme vous pouvez le voir.
Entouré en rouge, les emplacements qui seront équipés ou composants qui seront remplacés:
Carte microprocesseur:
Carte relais:
Après une commande chez RS et Mouser:
On commence par retirer les composants "non originaux" et nettoyer (nettoyant flux) les cartes, et on obtient ceci:
On mets en place et soude les nouveaux:
Une fois que tous les composants sont mis en place et les deux cartes a nouveau nettoyées au nettoyant flux voici ce que l'on obtient:
Petite comparaison:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Carte relais:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Le rendu est assez flagrant, mais c'est encore plus impressionnant sur une "FULL CHIPS", de bonne qualité sans sérigraphie!!!
Petite explication technique des trois composants sur l'entrée USB de la carte microprocesseur; remplacés sur les clones des chinois par des condensateurs
et des résistances 0 ohm:
En pratique on protège l'entrée USB d'une carte suivant ce type de schéma:
avec une self de mode commun rapide pour USB 1.1 et USB 2.0 associé en amont à deux diodes TVS pour la suppressions des décharges électrostatiques.
Bonne modification...
Cdlt.
Type de fichier : txt List components reference.txt (1,1 Ko, 466 affichages)
Dernière modification par devildante007 ; 09/11/2015 à 21h07.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 58 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
abou (09/09/2017), AKDAN (06/03/2021), allthe77man (12/10/2020), arena volcanica (19/02/2019), azzaro81 (19/12/2019), birgepi75 (11/06/2024), byrou (26/11/2019), cit-rotti (15/03/2019), CoLLosSe44 (23/09/2021), dancostea20022 (18/03/2019), djrusskof (14/05/2024), dybou (07/03/2021), ElTurco (18/11/2018), golfio77 (22/07/2018), guyguy307 (29/08/2017), ICARES62 (30/04/2021), indians42 (14/04/2018), jet_sex (25/05/2020), Jojo46 (05/05/2020), jonrox84 (24/04/2019), juju510 (21/02/2019), krisrider24 (23/02/2018), land2a (25/09/2021), licitor (02/07/2019), LPGAUTO (18/12/2018), manudiag (04/11/2017), michelh (24/11/2016), mirodu80 (15/03/2019), moimeme29 (15/11/2018), mustaphcl (12/11/2017), nasisamy (24/08/2015), Nextrick (29/08/2017), nrc04 (08/11/2019), Ogami ITTO (27/02/2019), passemoi (31/01/2019), Peston67 (27/10/2019), pouettedu76 (29/10/2017), pp08 (29/10/2017), rapou30 (31/10/2017), saadaoui frere (10/09/2017), samy.one (26/04/2022), sidj (06/04/2019), SileCare (07/02/2020), Silentmaxx (13/10/2019), souh1980 (17/08/2022), Steff35 (06/03/2021), stephane (30/10/2017), taxi5114 (13/01/2016), thomas (07/02/2020), tony60 (01/08/2018), tornadoids (29/04/2019), Trident (23/02/2018), vivi91r (02/11/2017), War (31/10/2017), xdols (15/09/2018), Y.B tec (29/08/2017), yajouje (14/03/2019), zourson (02/07/2018)
Vieux 18/08/2015, 11h58   #2
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut bravo
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 12h13   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut l ami super tuto très bien détailler encore du super boulot de ta part comme d habitude crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 18/08/2015, 16h08   #4
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
j'aime bien les tutos détaillés avec explications détaillées et illustrées ...
chapeau bas l'ami !!!
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 01h29   #5
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
c'est uniquement pour les puristes ?!!
je suis nul et je n’arrête pas de le dire et de le répéter. d'accord, je sais utiliser le fer, je connais les composants elec, penses-tu que je vais m'en sortir ?
parce que là je cherche une version pour nul .....
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 09h39   #6
doud77
Avatar de doud77
Beau boulot l'ami!! propre et carré!
Je n'ai pas parcourus les autres sujets qui traitent de l'upgrade des vci clones. Je me pose la question de savoir quels sont les gains à remplacer ces composants?
Performances? rapidité? menus déverouillés? communication plus stable pc<>vci<>voiture?
merci pour vos lumière.
Vieux 20/08/2015, 15h52   #7
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
tres interessant car le miens a fonctionne une fois et maintenant plus reconnue en usb, je cherche quelqu'un de caller pour savoir si cela viens de l'eprom ou d'un composant a remplacer, merci
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 21h25   #8
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.marikette vérifie tes soudure,j ai eu le même tour sur la mienne.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Med1387 (12/11/2019)
Vieux 20/08/2015, 22h10   #9
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
BONSOIR
regarde said 31 a fait un tuto pour supprime le connecteur je l ai fait et plus de problème
a+ les Gard
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 22h12   #10
ajfleclerc
l adresse du lien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=usb+lexia
Vieux 22/08/2015, 10h41   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
quelqu'un à le pass du fichier car devildante007 ne réponds pas au mail malheureusement ,il est sans doute en vacance
merci d'avance
Vieux 22/08/2015, 12h32   #12
atlon2
Avatar de atlon2
salut.pareil pour moi,sans doute n a t il pas le temps.donc si quelqu un pouvait me dépanner ce serais sympa.en vous remerciant.
Vieux 08/09/2015, 13h37   #13
VroumVroum
pas de nouvelle pour avoir le mot de passe depuis 3 semaines ....
si quelqu'un à réussi à l'avoir merci de faire passé l'information ...
Vieux 20/09/2015, 00h42   #14
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
le lien ne fonctionne plus
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 07h46   #15
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Excellent and detailed post, well done... It would be nice if you could write another post about flashing the device..
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
Vend XS evolution originale seadoo831 Vente, Achat, Echange 12 15/07/2015 23h31
Vds Interface Mercedes Originale autoprog66 Vente, Achat, Echange 0 25/05/2015 07h06
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
rendre une interface compatible avec diag-b-o-x tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 16/06/2013 17h23
MD 3.2011 avec Interface Originale Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 06/01/2013 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
