#16 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc il y a bien deux schémas comme l'a dit damdam
J'attends donc ton VIN Dernière modification par maitresox ; 17/05/2013 à 09h01. Motif: maitresox |
#17 |
Voici ton schéma exacte
Donc c'est bien le montage passant par la BSI et le BSM http://x5gcob.1fichier.com/ pass maitres@x Pour l'info charge sur le BSI, Il a besoin de l'info régime et +APC je pense. Régime via le réseau MUX Dans ton cas il faut contrôler toutes les alim, fusible et masse du BSI. Tiens nous au courant maitresox |
#18 |
merci de la réponse
j'ai déja effectué la manip de réalimentation depuis la borne 11 du 40V NR sans le bsi avec une lampe témoin coté alternateur et un +12V coté bsi. Ensuite moteur tournant j'ai débranché le 2V NR sur le bsm et injecté un +12V sur le pin 2 fil 1030 et l'alternateur se met à charger. le second fil sur la prise est la commande du démarreur donc inutile après le démarrage. Ce matin j'ai ressoudé l'éprom sur le BSI d'origine, j'essaie et je vous tient au courant. Merci de toute votre solidarité. |
#19 |
impossible de trouver la ressource sur le serveur me dit la page
#20 |
#21 |
#22 |
met toi en regle surcouf!!
presentation , avatar |
#23 |
Désolé de réveiller ce vieux post mais quelqu’un à t'il le fin mot de cette panne?
Car j'ai le même problème et je ne trouve de solutions. |
#24 |
la panne originelle venait de l'alternateur échange standard qui n'était pas compatible malgré les dires du vendeur, ce qui a entraîné une panne bsi dans la commande d'excitation de l'alternateur. Bilan un bsi + reprog, un vrai alternateur citroen et ça fonctionne. Bon courage
#25 |
merci du retour, post résolu
bon weekend a ts |
#26 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
ludodusud 1- met toi en règle présentation + avatar . 2- tout est dans le poste la BSI a changé elle ne gère plus la charge batterie 3- il te faut un alternateur Citroën et une BSI le tout neuf . |
| panne 307 | piloupou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
| RNS E en panne | tchouquoune | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 17h43 |
| En panne loin de chez moi region de lyon besoin d alternateur | pif78 | Café du forum | 3 | 12/02/2013 21h42 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
