J'ai déculasse ma C4 1.6 HDI, j'ai commencé a remonté le tout mais je bug sur le haut de culasse là ou il y a les 2 arbres à cames je n'arrive pas à l'avoir plat de manière à la visser au couple. La documentation citroen ne précise rien à ce propos, il y a juste l'ordre de vissage. J'ai essayé de joué avec la poulie d'AAC pensant trouver un endroit ou l'AAC ne viendrait pas en butée sur les linguets mais non quoi qu'il se passe je n'ai jamais le haut de culasse en place à plat pour visser. Dans le doute pour pas faire de bêtises je vous demande s'il y a un truc à faire ? Je vous joins des schémas pour mieux comprendre. Pour visser ma culasse doit être comme ça : Je n'arrive jamais à être à plat peut importe en tournant la poulie AAC, même en la pigeant j'ai ces 3 cas de figure : Merci pour votre aide. PS : mon auto joint noir est à refaire bien qu'il n'ait jamais subi de pression de vissage ? Dernière modification par jphp ; 04/09/2015 à 19h35. |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
s est normal tu auras toujours des soupapes d un cylindres a descendres en memes temps que tu vas seres
un thanks sa peu aider |
Merci pour ton message.
J'avais commencé à serré selon l'ordre, en me disant qu'en serrant ça descendrait mais j'ai eu peur de casser le filetage. Donc finalement c'est normal. Pour l'autojoint que j'ai mis je dois le refaire ? Merci. |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Surtt serres les paliers simultanément de façon la plus homogène possible il faut faut que tes AAC s'écrase la plus à plat possible au serrage ne pas serrer a fond à droite et ensuite passer a gauche
D.E.R AUTOMOBILE |
si il ne colle plus au doigt a refaire
A la fin quand tout est serré correctement tu mets tes pistons a mi-course
Et tu tourne tes AAC il faut que sa tourne librement
D.E.R AUTOMOBILE |
Merci infiniment pour vos conseils !
Je m'y remets demain si le soleil est au rendez-vous. |
#10 |
si s est des piges visser essai avec des vis que tu coupe la tete et tu leur met un trait de scie a metaux pour les devisser
#11 | |
effectivement l'ami tu as raison le pire c'est que c'est exactement comme sa que je fais mais j'ai mal rédigé le msg autant pour moi.
D.E.R AUTOMOBILE |
#12 |
salut, il me semble qu'il y as des plots de centrage déjà, sinon c la pompe a vide qui sert de centrage, met ton moteur PMH point de calage , pige la poulie AAC , pose la contre culasse et met la pompe a vide en place avant de serrer doucement , en commençant par les vis du milieu la contre culasse va se centrer sur les douille d'injecteurs sur la pompe a vide et sur l'AAC , ensuite tu met les joints des douilles d'injecteurs
@ Dernière modification par jphp ; 15/08/2015 à 20h46. |
#13 |
Salut moi je prend une douille 1/4 rallongé ça va impeccable
#14 |
jette un coup d'oeil sur ça:
serrage culasse C4 1.6 HDi.jpg |
#15 |
Le bas de la culasse est déjà monté il y avait bien des plots de centrage.
C'est le haut de la culasse dont je parle, il y a des outils spéciaux pour éviter que ça se ballade pendant le vissage et que ce soit bien centré. A priori ce ne sont des pas piges à visser mais qui se pose simplement. Je vais tenté ce que dit JPHP en montant la pompe à vide avant de visser, ça devrait solidariser la culasse avant le vissage. Sinon j'ai bien l'ordre de vissage de 1 à 24 (8 goujons en premier et 16 vis). Les pistons sont bien à mi-course. John Max, pour la douille 1/4 tu parles d'une rallonge ? Merci. |
| cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 07/01/2024 18h55 |
| besoin de conseil pour fichier | garageducentre | Outil de programmation | 4 | 09/06/2015 22h32 |
| conseil pour different compteur | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 02/01/2010 01h29 |
