Vieux 13/08/2015, 16h24   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Par défaut Branchement autoradio impossible mercedes w203
Bonjour à tous je poste cette discutions car j'aurais bien besoin d'aide pour brancher mon autoradio dans ma mercedes.
Sur les fiches du véhicule j'ai
Pin 1 rien
Pin 2 vert et noir
Pin 3 jaune
Pin 4 rouge
Pin 5 noir
Pin 6 rien
Pin 7 rien
Pin 8 marron
Sur les fiches de l'autoradio en correspondance j'ai
Pin 1 rien
Pin 2 rien
Pin 3 rien
Pin 4 jaune
Pin 5 bleu
Pin 6 orange
Pin 7 rouge
Pin 8 noir
Je comprend pas car il est alimenter j'entends le lecteur CD quand j'appuie sur éjectée.mais c'est tout.
Si quelqu'un as une idée je veut bien.
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 17h36   #2
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
cablage iso autoradio
Pin 4 jaune +15 après contact
Pin 5 bleu remote antenne ou ampli
Pin 6 orange +58 feux de position
Pin 7 rouge +30 permanent
Pin 8 noir -31 masse
as-tu une photo du connecteur coté auto?
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 18h14   #3
AME
Avatar de AME
Beaucoup d'info sur le câblage des autoradio mercedes : source tehnomagazin.com
Vieux 13/08/2015, 19h37   #4
leblanc76418
Voici une photo du connecteur côté habitacle
Vieux 13/08/2015, 23h44   #5
leblanc76418
Je précise que mon autoradio mercedes d'origine fonctionne très bien avec les fiches ISO d'origine du véhicule
Vieux 13/08/2015, 23h48   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
de mémoire il doit te manquer le plus APC là-dessus, vérifies côté connecteur véhicule au multimètre ....
Vieux 13/08/2015, 23h49   #7
leblanc76418
OK,merci.comment je peut vérifier peut tu approfondir Stp?
Connexion VCI impossible sur mercedes w203 djspike Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 22 12/11/2015 21h22
Cherche schéma branchement ecu Mercedes Vito A6111537079 (EDC15C0) nha78 Pinout calculateurs et bootmode 0 11/04/2015 19h17
clé mercedes W203 220 cdi djspike Programmateur de composant (flasher) 2 23/01/2015 01h12
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
