Vieux 11/08/2015, 16h22   #1
nounourss2005
Avatar de nounourss2005
nounourss2005 is on a distinguished road
Bonjour la compagnie,
j'ai un Peugeot expert 2l hdi de 2002 avec un ecu EDC15C2 0 281 010 591
il ne demare plus.
Je voudrais faire un immo off sur l'eeprom 5p08
je peut lire l 'eeprom et vous la joindre en copie en fichier
faut il aussi que je lise la 29f400?
y aurait il une personne qui pourrait me modifier les fichiers?
merci de votre aide
:c oolgleamA:
re,
voici le fichier joint lu avec un programmateur et choix du composant m95040
merci a tous si une âme généreuse peut m'aider.
re,
il ne démare pas,il a été contrôlé au delphi,il y a 6 erreurs ,défaut pression carburant,défaut entré débimetre et 4 défauts que l on n'est pas arrivé a lire.
il y a le voyant moteur orange qui reste allumé,quand on met le contact,on entend bien la pompe marché mais les injecteurs ne sont pas commandées.
Type de fichier : bin vraim95040.bin (512 octets, 8 affichages)
electronicien
pic du midi:nopity:
Dernière modification par jphp ; 11/08/2015 à 18h50. Motif: fusion
nounourss2005 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 19h51   #2
nounourss2005
help,
personne ne peut m'aider?
merci de vos réponses
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 11/08/2015, 19h59   #3
on est là , mais c pas la peine de faire un immo off si ce n'est pas le prob !!
post ton diag !
pression rail trop faible ca na rien a voir avec l'immo !!!
une fois que tu aura ton immo off elle ne démarrera pas plus !
met y du tien aussi
Vieux 11/08/2015, 20h39   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
si le diag dit capteur pression généralement c sa ou alors tu a changer ton filtre a gasoil y'a pas longtemps et généralement c le problème sur les 2L HDI piece pirate donc soit électrovanne en défaut ou capteur pression.
le off ne répare pas les voiture
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 22h12   #5
nounourss2005
je vais regarder tout cela.
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 11/08/2015, 23h58   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir nounourss
Regarde bien aussi le faisceau du capteur pression rail,tu le contrôle vers la bas,il a tendance à chauffer contre la culasse et foutre le bordel sur ce faisceau.
Cdlt
Vieux 12/08/2015, 01h11   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Regarde peut etre du coté de ton capteur d'Arbre à came.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 14/08/2015, 11h36   #8
nounourss2005
re Bonjour,
merci de vos réponses.
tout cela a été contrôlé et changé.
En dessoudant l'eeprom ,le moteur démarre et marche.
Donc je pense qu'il me faut enlever cet anti-démarrage?
quand pensez vous?
si oui,que dois je faire?
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 14/08/2015, 12h06   #9
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Ce que tu décris laisse penser que le pb vient bien de là..
Question de débutant : pourquoi vouloir faire un off et pas un vierge ?
C'est quand même plus propre d'avoir une voiture avec un code, non ?
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 12h35   #10
nounourss2005
quele est la différence entre off et vierge?
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 18/08/2015, 12h46   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nounourss2005 Voir le message
Off : anti démarrage supprimé définitivement
Vierge: paramètres réinitialisé, A recoder ( anti demarrage conservé )
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 18/08/2015, 12h57   #12
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
il te faudra diagbox
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 18h48   #13
nounourss2005
s il n'y a que l eeprom a modifier,je prefaire car j ai un programmateur (le fichier est en haut des discutions) mais je ne sais pas si il faut reprogrammer ausssi la 29f400?
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 20/08/2015, 22h49   #14
skymoon
Avatar de skymoon
skymoon is on a distinguished road
Perso quand je fais un off sur un edc15c2 je fais les 2 , sur la 5p08 et sur la flash car ça m est arrivé qu en ne faisait que sur la 5p08 ça ne fonctionne pas....
skymoon est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin Immo off EDC15C2 soustourou Immobilizer dumps/solutions 14 22/01/2015 17h46
Besoin Immo off EDC15C2 docteur_v6 Immobilizer dumps/solutions 6 18/01/2015 18h40
Besoin immo off edc15c2 Verdun Immobilizer dumps/solutions 17 24/12/2014 19h29
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
