Vieux 09/08/2015, 12h59   #1
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme esp xsara picasso 2.0 90ch
salut après avoir changer mon com 2000 j'ai un voyant esp qui s'allume, il faut que je l'amene obligatoirement chez nissan pour me le faire retirer?
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 13h03   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Clineur Voir le message
salut ,
Un diag a été fait ?
tu dois recalibrer le point "0" du capteur d'angle de direction avec un outil de diag
Vieux 09/08/2015, 13h15   #3
salut nissan ? xsara picasso, !
est tu sur d'avoir bien monter le contacteur tounant roues droite contacteur a zéro verrouillé, sinon risque de destruction du contacteur
Vieux 09/08/2015, 13h19   #4
Clineur
Avatar de Clineur
ou se trouve se contacteur car sur le volant je ne vois rien du tous
Vieux 09/08/2015, 13h21   #5
Clineur
Avatar de Clineur
@diagnosis je n'est que l'autocom comme diag mais je ne sais pas si cet appareil de diag peut suffire à recalibrer le point zéros
Vieux 09/08/2015, 13h26   #6
diagnosis29
Je pense que si , connecte toi à l'esp puis fait une lecture defaut déjà !
Puis en lecture donnés temps réel avec les roues droite regarde la valeur en degré
Pour calibrer clic sur " reglage" puis choisi la fonction dans le menu déroulant
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/08/2015, 13h27   #7
salut , le contacteur tournant est incorporé au com 2000 comme tu l'appelle , il arrive neuf vérrouillé au point zéro qui corresponds au roue en ligne droite , il se déverrouille quand tu le clip en place, et tu ne devrait pas avoir a recalibrer le point zéro,
le prob ! c que comme on est limité en nombres de tours du volant, si tes roues n'etaient pas en ligne droite !!? le contacteur se détruit ! la nappe s'arrache
delphi oui c bon pour ce diag @
Vieux 09/08/2015, 13h33   #8
Clineur
Avatar de Clineur
bas j'ai du le bousiller alors car il me semble qui se bloque mais très légèrement plus comme avant ou il fallais un peux de force pour le faire tourner, en ce qui concerne le autocom j'ai perdu le patch est impossible de le récupérer ici car je ne suis encore novice, merci de votre aide je vais essayer si j'arrive à trouver ce patch voir si je peux corriger le calibrage.
merci de votre aide
Vieux 09/08/2015, 13h36   #9
donne moi les huit derniers carracteres du vin en MP , sur les anciens xsara picasso le contacteurs etait a part du com 2000,
pour le patche je le met ds ta boite mail exceptionnellement car je trouve que tu le merite
Vieux 09/08/2015, 13h46   #10
Clineur
Avatar de Clineur
merci beaucoup l'ami je vais démonté sa tous à l'heure et je te l’envoie merci encore pour votre aide
Vieux 09/08/2015, 14h04   #11
en mm temps si le contacteur est detruit, tu devrait avoir défaut airbag en +
Vieux 09/08/2015, 14h42   #12
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
BONJOUR
autre chose ya de com2000 qui sont pas équipé de capteur d`angle de braquage(esp)
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 20h03   #13
Clineur
Avatar de Clineur
rebonsoir, pas de code d'erreur quand je met la valise, l'esp reste allumer, j'ai autocom 2013.3 mais il me marque aucun code d'erreur, dur dur de trouver un com2000 a bon prix avec l'esp merci quand même
gros problème bsi xsara picasso jean-marc 10 PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2015 22h13
e mets un off xsara picasso 2.0 hdi 90ch bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 07/08/2015 18h07
Probleme BSI xsara picasso danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
Picasso hdi 90CH Probleme calculateur rho94 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/04/2015 17h16
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
