Vieux 06/08/2015, 15h26   #1
Question probleme mpps v13
bonjours voilas j'ai un soucis avec mon mpps il ne s ouvre plus il me met not device attached sachant que les pilote sont ok etc j'ai réinstallez toujours pareille le câble et en parfaite état etc quelq'un a déjà eu ce soucis
cordialement
Vieux 06/08/2015, 15h40   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Ta essayer sur un autre ordi si oui t a un conflit de driver
Vieux 06/08/2015, 17h51   #3
Par défaut re
Non pas,essayer j'ai désinstaller etc etc y a rien j'ai fais une Mégane,y a pas longtemps sa,a passer,et,la rien pas de serail number rien
Vieux 06/08/2015, 18h03   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut déjà vue ce problème avec mon mpps le problème cest le driver essayer avec ca ;
Type de fichier : zip amt+flash+driver+mpps_10924_i26720111_il345.exe.zip (1,50 Mo, 42 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 06/08/2015, 18h16   #5
salut, ton prob c que soit un antivirus a bouffer le loader, soit tu doit brancher d'abords le MPPS, puis clic droit sur l'icone MPPS et executer en tant qu'administrateur
dit nous
Vieux 06/08/2015, 19h03   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,gregkass54 si c est le logiciel que je t ai donner , est tu passer en V16,parceque moi apres etre passer en V16, j ai eu un blocage et j ai desactiver l antivirus et reinstaller,merci.
Vieux 06/08/2015, 19h27   #7
Par défaut re
Envoyé par magaratz Voir le message
j'ai donc retrouver le v13 que j'avais et j arrive a lire et sa plante
sa,marque sa
mpps une erreur c'est produite contacter etc
l erreur se,trouve dans,le,fichier log
Vieux 06/08/2015, 19h32   #8
contactez cart--
tu as un prob de contact sur la broche , ou la batterie n'est pas au top
pass un désoxydant contact cable sur une autre voiture en marche et refait ta lecture
Vieux 06/08/2015, 19h32   #9
Par défaut re
Avec la version v13 la lecture et écriture,avais passer impec sur un edc16,et la bai une erreur donc lecture a100 ensuite sa coupe et j entend la,pompe de gavage tournée
Vieux 06/08/2015, 19h33   #10
Par défaut re
Slt jp je viens d essayer sur la mienne Bosch edc15 pareil la lecture,plante
Vieux 06/08/2015, 19h41   #11
Par défaut re
Jai,l impression que sa,plante au cheksum quelqun a,deja eu cela
Vieux 06/08/2015, 20h03   #12
MPPS ne fait pas le cheksum sur EDC15 mais il les lit bien
Vieux 06/08/2015, 21h33   #13
Par défaut re
Je sais pas mais avant j'avais a la fin une,image avec la coupure du contacte mais la sa plante
Vieux 06/08/2015, 21h36   #14
en lecture ou en ecriture ? tu as selectionné quel calculateur pour quel voiture ?
Vieux 06/08/2015, 21h40   #15
thierry du58
Avatar de thierry du58
salut GREg tu as esssayer en petite vitesse generalement sa marche
un thanks sa peu aider
problème MPPS mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 4 07/11/2013 23h53
problème mpps MIKA Programmateur de composant (flasher) 8 03/05/2012 02h36
mpps probleme jamesdiag Programmateur de composant (flasher) 4 02/02/2012 13h47
problème mpps sur traffic dci 115 fabio Chiptuning 8 26/12/2011 08h55
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
