Vieux 04/08/2015, 20h13   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Problème puissance passat
J'ai une passat 2002 code moteur AVF avec un problème de manque de puissance
Au Diag : ya pas de défaut
Quand je mesure la pression de turbo je trouve que la valeur 2960 hpa reste blouqué au ralenti même si quand j'accélère
J'ai changé le capteur de pression et le défaut reste .
Si quelqu'un a une suggestion
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 04/08/2015, 20h27   #2
amar
Avatar de amar
salut newfree, control la continuité de tes fil du capteur au calculateur
Vieux 04/08/2015, 20h43   #3
amar
Avatar de amar
pas du tout cher ami , sa ferai 1.9 bar au ralentit , ou capteur de pression hs ou problème sur le faisceau ( fil qui donne le signal ou coupé ou en cour-circuit au plus ) ou conectic , et possible problème du calculateur
Vieux 04/08/2015, 22h57   #4
Guillaumegsxr
Avatar de Guillaumegsxr
Guillaumegsxr is on a distinguished road
controle ta geometrie variable si elle nai pas grippé
Guillaumegsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 23h32   #5
doud77
Avatar de doud77
effectivement, sur ce modele:
-geometrie variable grippee
-cata bouche
-tout aussi souvent, à ne pas negliger, le debitmetre qui derive et qui ne renvoit pas les bonnes valeurs....
Tbc.
Vieux 05/08/2015, 00h20   #6
newfree
Avatar de newfree
Calculateur déjà changé et quand je débranche le connecteur du capteur le pression devient 990 hpa donc je pense que le faisceaux est en bonne état
Vieux 05/08/2015, 01h35   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Moi perso je pencherai pour le debimetre reléves les valeurs au multimètres au ralenti et en accélérant .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/08/2015, 14h53   #8
newfree
Avatar de newfree
Problème resolu
Changement capteur neuf
Vieux 05/08/2015, 14h54   #9
doud77
Avatar de doud77
quel capteur as tu changé newfree?
Vieux 05/08/2015, 14h55   #10
doud77
Avatar de doud77
capteur de pression/temp?
Vieux 13/08/2015, 22h41   #11
newfree
Avatar de newfree
Oui capteur de pression de turbo
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 08/07/2024 21h49
manque de puissance passat zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 17/12/2013 21h04
Manque de puissance passat 1.9 TDI bs-express VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 26/11/2012 09h24
Manque de puissance sur Passat 100Cv Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2011 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
