Discussion fermée
Vieux 01/08/2015, 14h02   #271
pick up
Avatar de pick up
pick up is an unknown quantity at this point
Envoyé par multi290 Voir le message
regarde dans le fichier "reg" qui ce trouve C:\documents and setting\all users
si le numero serial number est complet
merci de ta reponse voila mon fichier reg
rec>
<Param name="Version" value="1.00" />
<Param name="graceExpiry" value="05-08-2015" />
<Param name="expiry" value="31-07-2015" />
<Param name="dateCreated" value="31-07-2015" />
<Param name="dateSaved" value="01-08-2015" />
<Param name="serialNumber" value="6D24KFKZJ059" />
<Param name="manufacturer" value="Compaq" />
<Param name="IPN" value="" />
<Param name="InstallDate" value="01-01-0001" />
<Param name="InstallType" value="" />
<Param name="CLIPVersion" value="" />
<Param name="RegVersion" value="001" />
<Param name="NbLaunch" value="0" />
<Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" />
<Param name="Checksum" value="92c978af07fe98c30083ec62902e2c8e" />
<Param name="ChecksumV1" value="c5c6bc45163b5a031d734e65edbc117b" />
</rec>
pick up est déconnecté
Vieux 01/08/2015, 15h02   #272
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
pik up voila un autre avec une date differente
330D4C-111790-110E61-22855D-221ECE-0053EF
multi290 est déconnecté
Vieux 01/08/2015, 16h22   #273
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
Salut je vois ce sujet intéressant j ai un CAN clip qui fonctionne en diagnostic car j ai suivi la procédure d installation par contre comme je connaissais pas j ai rien noter au fil de l install , lorsque je veux allez dans la partie reprogrammation un code ou plutôt un numéro de série de clip m est demandé j ai essayé avec celui de l autocollant fournie mais sans succès et la mon interrogation est quelqu un a t'il déjà eut ce type problème ?
Peut être faut il l activer quand a l histoire du rsrwin je me souviens l avoir déjà patche c est pour ca d ailleurs qu il fonctionne
Voilà j espère avoir été suffisamment clair sur ma demande
Mer est déconnecté
Vieux 01/08/2015, 19h02   #274
pick up
Avatar de pick up
desolé ce code aussi ne passe pas
je vais essyer de desinstaller clip et refaire un essais
y a t il d'autres fichiers a supprimer
Vieux 01/08/2015, 20h32   #275
multi290
Avatar de multi290
pick up avant de desinstaller clip supprime le fichier reg et ntuser
et relance clip deux autres serons cree et poste ce qui est ecrit
je trouve bizard que cette ligne; <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> soit deja ecrite alors que tu n'est pas enregistre
je viens de faire le test sur mon pc
Vieux 04/08/2015, 01h53   #276
Mer
Avatar de Mer
Ah bah je me réponds à moi même alors et pour ceux qui se poseront la question à leur tour ca pourrait servir désolé du peu
Donc quand on bascule en mode reprogrammation sur CAN clip la question du code a 7 caractères compris entre 0 et 9
Réponse j ai mis 1430000 = 7 chiffre qui correspondrais a ma version tout simplement après je ne sais si d autre chiffre au hasard fonctionnerait car la question ne m est plus posé quand j y retourne
Ça fonctionne apparement .
Bien que j ai un problème de communication avec mon uch non détecté elle claque à répétition provoquant des micro coupures
Ca donne la vitre conducteur qui fonctionne par intermittence les warning et cligno centralisation essui glace pareil par moment fonctionne jusqu au lanceur de démarreur qui donne rien.
Puis je retouche l uch et la ca ré claque en microcoupure puis ca ré fonctionne
J ai un doute sur le faisceau après si quelqu un a déjà eut le cas
J aimerais savoir si il est possible avec le clip de reprogrammer un uch d occasion si effectivement l uch est mort vivant .
J ai changé les relais noir côté moteur je sais pas après ..voilà j attends un peu d aide aussi
Mer est déconnecté
Vieux 04/08/2015, 01h54   #277
Mer
Avatar de Mer
Clio 2 dci société de 2003 moteur k9k
Mer est déconnecté
Vieux 04/08/2015, 10h23   #278
multi290
Avatar de multi290
salut Mer,
regarde si tu na pas de l'oxidation sur ton boitier UCH du a de l'eau
avec clip tu ne peut que faire un apprentissage d'un UCH neuf ou rendu
vierge par different moyen
Vieux 04/08/2015, 19h59   #279
pick up
Avatar de pick up
merci pour ta reponse
j'avais desinstalle clip en mis lune version anterieure v132
<Param name="graceExpiry" value="07-08-2015" />
<Param name="expiry" value="02-08-2015" />
<Param name="dateCreated" value="02-08-2015" />
<Param name="dateSaved" value="02-08-2015" />
<Param name="NbLaunch" value="3" />
<Param name="EULAChecksum" value="" />
<Param name="Checksum" value="82a3e3e1ac10a560b810c6693f3b6ff9" />
<Param name="ChecksumV1" value="d0121422dfb14de5efc0e1c245915823" />
</rec>
n° serie clip 6D24KFKZJ059
CODE DE SECURITE
1088F7 31117E 215568 S00CF7 024577 0003F1
si tu peux faire queleque chose
d'avance merci
Vieux 05/08/2015, 13h45   #280
multi290
Avatar de multi290
salut pick up
voici un n° a la date aujourd'hui
330A91 115DF9 110728 22840A 22114D 555A2D
Vieux 05/08/2015, 23h59   #281
Mer
Avatar de Mer
Merci multi290 j ai vu un brin de tartre sur une pin mais sans plus j ai fini par opter par la remplacer par une de la casse la mienne était une 2003 dci 65 société écrit dessus N1 j y mis une N2 de 2005 pareil sinon.
Bien sûr dessoude la fameuse qui va bien avec les infos et puis ça fonctionne presqu au poil juste la centralisation ferme en télécommande mais n ouvre pas
Merci pour ton aide multi290 @+
Mer est déconnecté
Vieux 06/08/2015, 00h01   #282
pick up
Avatar de pick up
salut pick up
merci pour ton aide
mais j'ai toujours le message code incorrect
je vais reformater
Vieux 14/08/2015, 23h21   #283
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
salut je viens d'acheter un autre pc car l'autre m'a laché
peux tu s'il te plait m'envoyer le code de déverouillage??
merci d'avance et biensur le thank ki va avec ;-)
num série: 4ATCB80465
CODE SECU
1088A9 51113B 015525 S11A1E 04412E 000474
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 14/08/2015, 23h49   #284
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut bigorno91,
essaies celui là
3314E2 114C52 110716 228546 221056 555735
nowen est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 01h27   #285
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut activation
bonsoir
j'aurais besoin d'une activation clip pour la V151
voici mes info en pj
merci d'avance
Slv
Type de fichier : jpg clip install.jpg (100,8 Ko, 15 affichages)
slv est déconnecté
Discussion fermée
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/12/2013 12h57
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
