Activation du soft direct par clip serial number
Attention : l'activation n'est possible que sur une version de Clip fraichement installé, et donc sans avoir été patchée par le RSRwin.! clip.jpg Dernière modification par cedrsan ; 08/10/2014 à 14h46. Motif: Discussion Nettoyée et Epinglée |
| The Following 117 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | ab-performance (29/04/2019), abdel77 (20/10/2019), abdelaali06 (20/05/2018), abderr16 (16/01/2015), aboud elwafi (11/02/2015), Adrien13 (10/04/2018), AKDAN (27/05/2019), al1962 (16/04/2014), alexisraynaud (25/12/2016), allpatchi (25/02/2015), amine08 (01/11/2018), arnaud76270 (19/01/2015), autodiagauto (12/02/2021), autos.diagnostic (05/02/2014), baccaraboss (15/11/2020), bounechada abdel (30/09/2014), br25 (30/09/2014), cedrsan (05/02/2014), CSYSTEME (27/01/2015), dancar (05/02/2021), devildante007 (05/02/2014), diablotaz (08/11/2017), didine (29/10/2021), Djolarabe (01/01/2015), drissdiag (31/07/2014), drone (29/09/2019), dump974 (25/02/2015), ECU diag (27/01/2015), eescham (10/11/2014), electro_bordeaux1 (10/05/2014), fapetdiagauto (03/12/2014), farid iddir (10/02/2014), flash (21/04/2015), francisco (14/10/2019), freakmind (26/11/2014), freeman2001 (10/03/2021), Funkadelic (09/11/2014), gchx (20/05/2015), getstouss (07/03/2014), Gt13turbo (02/03/2014), hercaim038 (02/11/2014), ibrahimauto (22/12/2019), jardini (13/12/2014), jean69 (05/08/2014), jphp (05/02/2014), justinyours (12/03/2014), kamel76 (30/10/2014), karimoujda38 (12/11/2020), kevin22 (05/02/2014), khaliloune (17/04/2014), kitty-hawk (03/06/2015), lifestar26 (25/12/2016), lounaisse (21/04/2018), luigi65 (13/04/2014), mahfoud lichani (29/01/2014), Malfra90 (15/02/2021), martinn (07/08/2018), mat15 (16/05/2015), Mécano 32 (28/08/2018), mesrine_29 (23/03/2015), Mica64 (17/03/2014), micka45 (28/04/2015), Mohamed.pub (04/04/2018), mohhizbar (06/06/2014), momo59490 (14/01/2019), momoh-93 (12/05/2014), multi290 (15/03/2014), mustaphcl (31/01/2015), mvl (04/02/2014), nasisamy (03/06/2014), nimbus (23/02/2014), nounour10 (12/12/2019), nowen (16/03/2014), oli0401 (31/03/2022), paddy87 (24/05/2018), pakorabais (24/02/2014), pat62141 (14/11/2014), patman06 (03/06/2014), perso69 (03/12/2014), persoguillaume (27/04/2021), pick up (06/06/2015), pitou702001 (01/01/2015), psavw (21/03/2015), psychoneos (22/02/2014), ptidave001 (29/11/2014), r1lef (11/02/2014), Racha t-e (03/09/2014), RAHMANIA AMMAR (27/05/2014), recepserbez (08/07/2021), ronallldo (22/04/2014), sachscott (19/04/2020), sahnoun363 (27/05/2014), sami.du (27/01/2015), sams49 (08/06/2018), satel0000 (23/10/2019), Scanworld2020 (17/03/2014), SCENIC150DCI (26/05/2021), selouan (15/07/2014), Sgloup (03/06/2015), skymoon (02/07/2014), slimane (05/02/2021), slnfab59 (02/05/2015), slv (18/11/2014), star31 (15/03/2014), taxi5114 (27/10/2019), teknocom (03/07/2018), Terranhunt (19/05/2015), tizef (22/02/2014), tonio44 (18/01/2015), turboyan (23/01/2015), vince (02/12/2014), vivi91r (18/01/2015), vortex (14/02/2014), xavi5757 (30/03/2020), yoan105 (16/02/2014), youcef_trik (29/01/2014), zorg (12/10/2019) |
| The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , bon HDD remplacé , nouveau système depuis le temps que je disais que j'allais le faire , série clip : 6A577076Q
merci .......... |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | smarelo (11/04/2014) |
AVIS
TOUTES LES DEMANDES D ACTIVATION DOIVENT SE FAIRE ICI POSTEZ VOTRE SERIAL... PAS DE MP ET SVP J AIMERAI UN PETIT THANKS AVANT ou APRES... @+ |
| The Following 17 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | abdelkhalek karra (18/06/2014), Abel (10/03/2015), adiago (17/02/2014), baccaraboss (15/11/2020), cedrsan (20/02/2014), devildante007 (17/02/2014), didine (29/10/2021), didoush (15/07/2014), dingo (06/04/2018), dump974 (12/05/2015), electro_bordeaux1 (20/03/2014), femaille (22/01/2015), r1lef (21/02/2014), seb140371 (10/01/2020), tchaqryz (04/09/2024), vortex (21/02/2014), youcef_trik (20/08/2014) |
Bonjour clip serial : 6A577076Q
merci ... Dernière modification par cedrsan ; 21/02/2014 à 10h23. |
| The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
code incorrect !!! par contre je vois plus haut que le 16/02 pour le même serial tu m'as donné un autre code , normal ?
6A577076Q Ça me fait penser à une chose , j'ai pas java mais bon .... Et j'ai pas vérifié la date de mon PC .... Ip5s R1lef Dernière modification par cedrsan ; 21/02/2014 à 21h26. |
ca change aussi suivant la date de fin d azctivation qu on met dans le keygen...
et aussi suivant la date du jour..... Dernière modification par cedrsan ; 21/02/2014 à 21h24. Motif: Fusion message |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | devildante007 (21/02/2014) |
Ça tiens compte de la du jour que l'on est ?
Pourrais tu peut être m'envoyer quelques clés différentes ? Ip5s R1lef Ok , bon n'ayant pas le pc avec moi , la suite demain , merci de penser à m'envoyer des clés demain pour que je réessaye ... C'est quand même dingue pc fraîchement installé en win 7 32 et clip v137 ... Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ Dernière modification par cedrsan ; 21/02/2014 à 20h37. |
bien sur que ca tiens compte du jour ....
pourquoi? ton pc n est pas a la date du jour??? |
salut, il a pas de pc en fait!!
juste une calculette lol TI 30 |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | cedrsan (21/02/2014) |
pas java tu dit !
sans java, !!! déjà le keygen c du java sans java, la java s'en va!! @+ |
#15 |
salut pour moi le numéro est nf1s8937620571
merci |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
