| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour je voulait savoir quel indicateur je doit prendre en compte pour la prochaine vidange sur mon audi a4 tdi 2l 120cv .
l'indicateur m'indique prochain service entretient dans 2000km et la prochaine vidange dans 5000km. pour moi une vidange c'est l'huile moteur et tout les filtre ! mais le je ne sait pas quoi faire pouvez vous m'expliquer la procedure et ce qu'il y as as faire y compris pour la remis a zero du compteur entretient. merci a tous |
Slt essayer sa
1.mettre le contact 2.couper le contact 3.appuyer sur le bouton "clé à molette" et mettre le contact en même temps 4.en restant appuyé sur la clé à molette, appuyer sur le touche "00" 5.relâcher les 2 boutons 6.un message apparait, confirmant le bon fonctionnement de la manipulation 7.couper le contact Pour vérifier si cela a fonctionné, démarrer le moteur, appuyer sur la clé à molette. Si la manipulation précédente a été faite correctement, les informations "entretien dans --- jours et --- km" doivent apparaitre. Suite à cela, si l'entretien en question était une vidange, après 500 km environ, le calculateur affichera la nouvelle échéance. La procédure est de toute façon notée dans le notice du véhicule, je l'avais suivie pour faire ce reset après vidange non long-life. En effet, dans le cas d'une vidange long-life, seul le VAG COM peut réinitialiser la période d'entretien.
bonjour et merci pour tes indication , moi j'aimerai conserver le mode long life donc il faut que j'eu le vag com pour pouvoir remettre tout a jour?
j'ai un cable vag-k+can est ce que je peut m'en servir pour remettre a jour et avec quel logiciel il serai le mieux? merci pour ton aide |
#4 | |
Oui avec ce cable cela fonctionnera sans problème et le logiciel adapté est vagcom pour faire fonctionner ton cable au besoin fait moi signe je te file un lien pour le telecharger.
« Ma vie est mon seul enseignement. » |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,si vous faite la manipulation manuel,vous annuler le lonlife,
salut, le truc c que tu confond service entretien et vidange , ce n'est pas la mm chose
bonjours,cher audi,ily a 3 services a remettre a zero,service vidande 2 ans OU 30000 km,service revision en temps et en heure et service liquide de frein tous les 720 jours,si vous remetter c est service a zero manuelement,ca passe automatiquement a 15000 ou 1 ans,merci.
oui c bien cà, tu as aussi un simple controle visuel, service aussi a remettre a zero
bonjours ,non pas cher audi,pas de remise a zero controle visu ou pont comme cher bmw,merci.
#10 |
oui trés juste c bmw le pont, le liquide de frein, etc !
| question vidange | akasa67 | Mécanique générale | 8 | 20/10/2014 22h53 |
| audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 27/07/2014 18h19 |
| vidange boite auto bmw,audi,... | cedmtech | Boite de vitesse | 0 | 03/05/2014 23h35 |
| vidange de bva AUDI A8 quattro 4.2 de 2OO4 | christroi | Boite de vitesse | 5 | 06/05/2013 22h23 |
| Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/10/2011 12h20 |
