Vieux 18/03/2013, 22h32   #1
christroi
Avatar de christroi
christroi is an unknown quantity at this point
Par défaut vidange de bva AUDI A8 quattro 4.2 de 2OO4
Bon soir,
comment fait t-on la vidange de la bva d'AUDI A8 quattro 4.2
christroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 23h24   #2
MARIOBMW
Avatar de MARIOBMW
MARIOBMW is on a distinguished road
Par défaut Vidange audi quattro
apparemment c est une boite zf 5hp24
sur le carter de boite il y a une petite vis et une grosse
tu desserre la petite vis et laisse couler l huile
ensuite tu depose le carter et le filtre de boite
tu remonte tout ca
par l orifice de la grosse vis tu verse l huile (atf lt 71141) jusqu a ecoulement
ensuite tu demarre le vehicule et actionne le levier de vitesses dans toutes les positions sur place
continue de verser de l huile pendant que le moteur tourne jusqu a ecoulement
MARIOBMW est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 21h23   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
bien faire monté la température de huile pour vidangé et faire le niveaux....
de mémoire huile dois avoir 80 degrés lecture avec interface de diag si posible.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
christroi (05/02/2019)
Vieux 06/04/2013, 21h48   #4
bonsoir, c comme a décrit mariobmw
mais c vrai que la boite doit être a 60°
de plus il faut coder avec la valise
bon weekend tous
Vieux 01/05/2013, 20h39   #5
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par christroi Voir le message
Bon soir,
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2013, 22h23   #6
MARIOBMW
Avatar de MARIOBMW
Bonsoir a tous
l huile a haute temperature se dilate et donc ne pas depasser les 50 degres pour avoir la bonne quantite.
pont arrière haldex a3 quattro johndu01 ABS, ESP, DSC 13 18/02/2015 23h51
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 12/10/2013 10h40
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
fiat 500 reset vidange franck Tableau de bord (Dashboard) 1 18/06/2011 02h03
Joints de vidange automobiles ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
