Vieux 27/07/2015, 16h31   #31
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par sebv54 Voir le message
Ok je commande. Si marche pas, je change le materiel.
si tu commande un nouveaux je te conseille un EU bien meilleurs qualité.
Vieux 27/07/2015, 17h46   #32
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Ok mais je le prends ou? Et qui m'assure que c'est de la bonne qualité ?si pas de lien ici, mets le en MP s'il te plaît.
Merci en attendant.
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 18h51   #33
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Oui c est moi qui a remplacé le relais.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 08h56   #34
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
pour le bdm remplace tes 3 ls 14 par des nxp 74HC14D
Q20 = ZVN
Q18= ZVP
change tes relais par des omron
2x omron G6AK234P-US-5VDC
1x omron G5v-1
ca devrais déja mieu tourné,
mon chone china retravaillé marche pour sans probleme pour le moment
edc15 obd
edc16 obd /
edc16/ siemens bdm
edc17 boot mode
jtag pas essayé encore
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 12h59   #35
DIAG.ECO.POWER
Les 3 ls14 n empeche pas la fonction bdm
Les 2 gros relais pareil un relais est un relais de plus si tu as les jaunes ils sont de bonne qualité.
Moi j ai toujours eu q18 et q20 zvn en position inversé.
Ca fait longtemps que je bosse sur le galletto, j ai eu tout type de pcb entre les mains chinois et clone europe et essayer plusieurs composant pour testé sur le chinois.
Vieux 29/07/2015, 15h00   #36
sebv54
Avatar de sebv54
Je vais commencer par les zvn . Je veux pas brûler les étapes, j'aime bien comprendre ce qui cloche. Dans mon cas , c'est pire, il me manque un composant. Voir photo PCb page 2.
Vieux 29/07/2015, 16h16   #37
sebv54
Avatar de sebv54
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Je met une photo d'un PCb qui correspondrait à ce que tu avances. Uniquement pour donner un exemple à ceux qui viendrait d'arriver dans le sujet . En revanche je ne garantis pas que ce soit un EU.
Type de fichier : jpg image.jpg (102,6 Ko, 50 affichages)
Vieux 04/08/2015, 15h04   #38
sebv54
Avatar de sebv54
J'ai reçu aujourd'hui mes composants. j'ai mis le composant manquant en place (emplacement q18 , zvn2106a) et toujours le meme problème.
Je doit donc faire autre chose maintenant et revient vers vous pour savoir s'il faut que j'en change un autre. DIAGECOPOWER, es tu dans le coin?
Vieux 04/08/2015, 15h25   #39
reprogauto
Avatar de reprogauto
Regardé t'a nappe ton fils rouge c est le plus il est à droite normalement a gauche niveau écu quand tu as les point de connections face à toi le plus c est le premier en bas a gauche sur la photo il est a droite
Vieux 04/08/2015, 16h37   #40
sebv54
Avatar de sebv54
Envoyé par reprogauto Voir le message
Sur le montage préconisé par Fgtech effectivement mais pas sur ce montage. Quand je prend mon testeur, chaque point arrive au bon endroit sur le calculateur.
En pièce jointe la piéce utilisée (tete bdm EVC 143l)
A moins qu'elle soit incompatible et que je me tromperais depuis le départ mais j'en doute.
A plus
Type de fichier : jpg IMG_0975[1].jpg (91,7 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0976[1].jpg (92,4 Ko, 30 affichages)
Vieux 04/08/2015, 18h42   #41
DIAG.ECO.POWER
la photo que tu as posté de ton PCB n'est pas de bonne qualité je ne peux donc pas zoomer, tu devrais prendre plusieurs photo haute qualité et les compressé en RAR et les poster.
En pièce jointe:
1 photo Galletto V54 pcb chinois qui fonctionne parfaitement (BDM ok)
1 fichier rar qui contient une autre photo du pcb chinois
1 photo d'un ancien galletto V54 pcb europe
je dit ancien car maintenant il y a un nouveau pcb de très bonne qualité
Voila les amis!
Type de fichier : jpg 20150214_094710 2.jpg (104,0 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : rar 20150214_094627.rar (1,72 Mo, 51 affichages)
Vieux 04/08/2015, 18h45   #42
DIAG.ECO.POWER
oup's!
j'ai oublié la photo du clone europe.
si un modérateur pouvait l'inclure dans le précédent message ca serait parfait
merci.
Type de fichier : jpg PCB fgtech CLONE EU.jpg (99,5 Ko, 42 affichages)
Vieux 04/08/2015, 21h51   #43
sebv54
Avatar de sebv54
En pièce jointe:
Voila les amis!
et voila pour le mien !!!!!!!!!!!
Type de fichier : rar IMG_0977.rar (2,10 Mo, 31 affichages)
Vieux 04/08/2015, 23h35   #44
DIAG.ECO.POWER
ton Q18 n'est pas dans le bon sens
Vieux 04/08/2015, 23h37   #45
DIAG.ECO.POWER
enfin Q18 est dans le bon sens mais Q20 je ne crois pas.
Compare avec ma Photo
Installation FGTECH Galletto 4 lnseib Programmateur de composant (flasher) 23 08/02/2015 12h21
V54 FGTech Galletto 4 Verdun Vente, Achat, Echange 4 25/01/2015 14h19
FGTech Galletto 2 jpprog Programmateur de composant (flasher) 0 27/08/2014 06h51
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
