Vieux 22/07/2015, 13h18   #1
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Par défaut Fgtech galletto 4 et BDM
Après de nombreux essais, je n'arrive toujours pas a faire fonctionner mon galletto en BDM.
J'ai même dernièrement acheté les têtes qui vont bien.
Pour info, je me suis mis a essayer sur un EDC16C35 de mini cooper D.
Il ne veux pas se connecter du tout.
Erreur micro not supported
A savoir que ce EDC16C35 est lisible en pin-out sans aucun soucis.
Je vous fournis la photo de mon installation.
A la seule difference de la personne faisant une video sur youtube, je ne suis qu'en version 2012 alors que lui travaille avec la 2014 ( officiel je presume )
En espèrant avoir tout dit.
Seb
Type de fichier : jpg IMG_0905[1].jpg (95,7 Ko, 212 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0904[1].jpg (90,6 Ko, 155 affichages)
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 13h39   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Tu na pas branché l adaptateur. Tu dois avoir 2 nappes grise et le adaptateur entre les 2.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 14h38   #3
sebv54
Avatar de sebv54
L'adaptateur ne sert pas uniquement a alimenter le calculateur en supp 12v?
Sinon oui je vais essayer mais ne pense pas que ce soit la solution.
Dans tous les cas merci de ton aide.
Seb
Vieux 22/07/2015, 14h42   #4
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
je confirme sur les bosch il faut 2 nappes , l'adaptateur et l'alimentation qui va dessus. Ton ecu n'est pas alimenté ...
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 15h27   #5
sebv54
Avatar de sebv54
Bien-sûr que si il est alimenter j'ai le 12 v qui arrive directement sur la tête ( voir photo) . Sur la vidéo de démonstration, la personne alimente son galetto et sa tête et tout cela sans adaptateur.
J'ai beau essayer avec l'adaptateur mais ça ne change rien.
Faut que j'essaye sur un autre calculateur pour voir.
Vieux 22/07/2015, 16h57   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
sur les photos on arrive pas a voir le branchement que tu as fait.
Vieux 22/07/2015, 17h31   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
il faut m'être l'adaptateur pour du Bosch regarde cette video .
https://www.youtube.com/watch?v=5KPvVKLoD04
Vieux 22/07/2015, 21h23   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut seb au niveau du branchement de ta nappe tu as totalement faux regarde le + logiquement il doit se retrouve du cote gauche qui n est pas le cas retourne ta nappe enlève ta tète bdm que j aime pas du tout soude directement les pinout sur le calculo
Type de fichier : jpg 20141024120637_82184.jpg (58,4 Ko, 147 affichages)
autodiagauto (10/07/2026)
Vieux 22/07/2015, 21h41   #9
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
nappe a contrôlé (inverser) et manque l'alimentation 12V le mieux et de soudé directement les pins-out sur le calculateur comme a dit AS2KER
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2015, 09h04   #10
sebv54
Avatar de sebv54
Est ce que quelqu'un a ce type de matos? galletto + tete EVC bdm 143.L
Avec ca, pas besoin d'apatateur et detrompeur de chaque coté de la nappe donc impossible de se tromper.
Je vais acheter un BDM100 je pense, ca sera plus simple.
parce que la je tourne en rond !!!!
Vieux 23/07/2015, 09h33   #11
DIAG.ECO.POWER
Tu as controlé que ton 12V arrive au bon endroit ainsi que la masse? Moi j essairai plutot de comprendre pourquoi ca marche pas plutot que d acheté un autre appareil....
Si tes sûre de toi donc ca vient de ton galletto qui est aussi reparable. Pas le bon Composant au bon endroit...
A toi de voir mais tu demande de l aide pour dire bon allez les gars laisser tomber je vais acheter autre chose...
Vieux 23/07/2015, 10h54   #12
sebv54
Avatar de sebv54
Ce n'etait pas pour vexer qui que ce soit et je m'en excuse.
C'est bien pour cela que j'ai mis les photos dès le départ pour que l'on parle de la même chose.
Effectivement je n'ai pas tester pour savoir si le 12v arrive au bon endroit.
Je fais le test et reviens vers vous tous.
Et encore désolé si mes propos ne sont pas claires et voir parfois blessant.
Vieux 23/07/2015, 13h44   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut sebv54 avec tout les commentaires que tu as poste tu a obtenu des réponses nan la moindre des choses c est de faire un geste en retour un petit thanks aux membres car ils se font rare de ta part cdlt
Vieux 23/07/2015, 14h37   #14
sebv54
Avatar de sebv54
c'est tout simplement que j'y pense pas ..... je met merci quasiment a chaque fois . Tu peux pas m'en vouloir d'ètre poli. Mais je prends ton commentaire dans le bon sens et je ferais l'effort.
Vieux 23/07/2015, 14h51   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Jette un oeil sur ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=32683
Installation FGTECH Galletto 4 lnseib Programmateur de composant (flasher) 23 08/02/2015 12h21
V54 FGTech Galletto 4 Verdun Vente, Achat, Echange 4 25/01/2015 14h19
FGTech Galletto 2 jpprog Programmateur de composant (flasher) 0 27/08/2014 06h51
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
