Vieux 10/07/2012, 18h44   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut Golf 5 régulation de le pression de turbo
J'ai ici une golf5 de 2006 1.9l 77kw moteur BXE
Elle se met toujour en sécurité, Je met l'aordinateur dessus et j'ai le code P234 surpression du turbo. J'ai changer tout ce qui est durites les tuyau de dépression j'ai mit la pression dans l'intercooler et meme démonter le turbo pour voir si la géométrie ne serait pas callé conclusion ,j'ai toujour le probléme de je ne trouve rien.
Peux-t-on jouer sur la cartographie pour limitercette pression de suralimentation et ainsi éviter la mise en sécuriter de la voiture ?
Est ce que quelqu un a une idée?
D'avance merci
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2012, 21h05   #2
robert
Avatar de robert
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
D'avance merci
Arnaud
fait attention à ta dépression sur la capsule du turbo car si tu as un électrovanne de commande qui est un peu fuyant tu peu avoir la dépression qui reste en permanence sur ta capsule et ne pas réguler la course de la géométrie variable. met un mitivac avec un té sur la durite qui alimente ta capsule de turbo et regarde en accélérant si ta dépression varie si elle reste fixe ton électrovanne est hs
bon courage
robert
Vieux 10/07/2012, 21h39   #3
arnaud4211
Envoyé par robert Voir le message
bon courage
je n'ai pas d'electrovanne c'est directement le tuyau sur la capsule et le bloc ou j'ai tout les petit tuyau a été changé.
Vieux 10/07/2012, 21h50   #4
robert
Avatar de robert
tu peu quand même mettre un mitivac pour être sur de ta dépression et actionner ta capsule pour voir la progressivité de ta gv voir si tu n'as pas un petit point dur
qui aurai un temps de retard à faire chutter ta pression de sural .ou alors un capteur de pression hors tolérances .contrôle en valeurs réelles pour voir ta pression
robert
Dernière modification par robert ; 10/07/2012 à 21h54.
Vieux 10/07/2012, 21h53   #5
arnaud4211
Ouai ca je n ai pas test merci de l'idée
Vieux 10/07/2012, 21h58   #6
robert
Avatar de robert
sans diag pas facile
robert
Vieux 10/07/2012, 22h09   #7
arnaud4211
J'ai comme code defaut 00564 Regulation de la pression de suralimentation. limite de régulation dépassé
P0234 intermitant
Vieux 12/07/2012, 17h29   #8
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
Par défaut salut
essayer de faire une lecture réel de la pression de suralimentation si tout est a la valeur de consigne a peut pret 999 mbar essayer de changer la capteur de pression suralimentation l n42 ce dernier est le responsable de met la turbo au standby mode
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2012, 08h43   #9
arnaud4211
Envoyé par joker2007 Voir le message
change électrovanne Régulateur pression suralimentation
elle se trouve ou cette électrovanne ?
Jai changer le bolc complet ou tu as toutes les durite de dépression qui vont dessus.
Vieux 13/07/2012, 08h46   #10
arnaud4211
Envoyé par sehili1 Voir le message
J'ai bien 999bar. Il déclenche lorsque je passe ver 2300 2500mbar .
N42 c est celle qui fait également sonde de température ? dans ce cas changer également .
En fait j'ai deux voiture les meme donc j'ai presque tout changer. sauf le turbo et l'intercooler. l'intercooler lui est bon je l'ai mit sous pression.
Vieux 17/07/2015, 00h20   #11
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
as tu changé le boitier d'électrovanne , c'est le bloc d'ou partent tout les tuyaux de dépression
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 23h40   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les tuyaux sont'il branchés au bon endroit sur l'electro et leur extrémité?
Vieux 20/07/2015, 00h37   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello ce défaut la normalement c'est la géométrie qui grippe. Je démonte et j'ouvre le turbo en deux et je décalamine tout, ça repart pour 150000km j'en ai fais 15-20 et jamais de retour, en concession il change le turbo ^^
Vieux 20/07/2015, 00h39   #14
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
c est la gv qui est grippée tu demonte le turbo entierement bain ultrasn et c est reparti
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 14h16   #15
doud77
Avatar de doud77
La geométrie variable sur BXE( mais pas seulement) a tendance à gripper arriver à un certain km.
J'ai eu le cas la semaine dernière. Mon revendeur de turbo qui fait aussi de l'echange standard, m'a dit qu'il avait arreter de faire les ES sur les turbo de BXE entre autre, et qu'il les renvoyer pour réfection en usine car ces turbo sont assez pointus (ajustements).
Donc pour ma passat en tdi 105 bxe, pas de turbo en ES de dispo. j'ai mis un neuf...plus de pb de grippage, ni de surppression/defaut moteur/mode dégradé.
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
