Vieux 16/07/2015, 13h17   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut pas de contact sur touareg
Bonjour j ai un touareg qui arrive en panne je met la clé sur le contact et rien ne se passe
Merci pour vos lumières
Vieux 16/07/2015, 15h18   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut meziane quand tu dis rien vraiment rien comme pas de batterie ou bien juste le voyant frein à main allumé. Regarde les fusibles et au diag il y a communication ?
Vieux 16/07/2015, 22h12   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas de communication au diag avec l'auto juste le cadran du milieu allumé avec les portes ouvertes
Vieux 18/07/2015, 01h53   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut tu as verifié tes masses? Et aucune communication des autres calculateurs?
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
alpha-b (01/05/2021), Meziane93 (03/09/2020)
Vieux 18/07/2015, 04h21   #5
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
tu as pas 2 batterie sur les touareg?
une sous le siege conducteur pour le compteur et habitacle et l'autre dans le coffre pour alimenté le moteur et les autres organes
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
Vieux 18/07/2015, 19h56   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis .rachid884 penses a mettre un avatar stp merci. Afin de tenir ce merveilleux forum. Merci.
Vieux 18/07/2015, 20h03   #7
salut sur touareg tu as la batterie sous le siege conducteur, cable dessus, et fait le diag comme toujours
ensuite oui tu as une autre batterie mais c pour les memoires
elle ne devrait pas t'empecher de démarre
Vieux 18/07/2015, 23h44   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je ne peux pas faire le diag je n'arrive pas à mettre le contact
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2015, 02h48   #9
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
verifie si tes deux batteries sont en ordre si rien a signaler a se niveau la c est au niveau de ton verrou de colonne que ton probleme se trouve
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 21/07/2015, 06h39   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Verrou de colonne remplacer par un acheté sur ebay
Vieux 21/07/2015, 08h05   #11
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Tu peux arrêter les frais, il est tout a fait normal que tu ne puisses mettre le contact avec une clé non reconnue.
Tu dois soit aller chez VAG soit utiliser Abritus et suivre la procédure décrite dans le PDF pour réveiller l'ECU (page 77) http://www.carmod.ru/docs/abrites_vvdi.pdf
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
alpha-b (01/05/2021), duroi (03/09/2020)
Vieux 21/07/2015, 10h03   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
La clé à été programmé chez vw et toute neuve mais je pense que tu as raison je pense pas à la clé mais au pcf7991 qui est sur l ezs
Vieux 03/09/2020, 19h10   #13
Jamesy
Avatar de Jamesy
Jamesy is an unknown quantity at this point
Par défaut Même problème
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Bonsoir
il m'arrive exactement le même problème avez-vous trouvé la solution je ne sais vraiment pas quoi faire merci beaucoup
Jamesy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 19h47   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Jamesy Voir le message
Bonsoir
Salut a toi
regardes ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Jamesy (04/09/2020), sadna (04/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 23h03   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
c était tout simplement 1 masse oxydée mdr elle m avait fini cette daube.
---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------
Envoyé par hamada Voir le message
ct bien la masse
The Following 3 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
alpha-b (01/05/2021), Jamesy (04/09/2020), Snatsh (03/09/2020)
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
scenicII pas de contact d'allumage leraj Renault, Dacia, Nissan 7 24/12/2014 08h36
contact bsi autodiag25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
contact scenic LphantMan Renault, Dacia, Nissan 32 02/12/2010 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
