Vieux 16/12/2014, 18h41   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut scenicII pas de contact d'allumage
Bonsoir à tous
Après un problème récurrent de "défaillance électronique", un scenic II n' a plus de contact d'allumage lorsqu'on insère la carte, même l'affichage insérer la carte ne s'affiche plus, on n'arrive plus à faire un diagnostic. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller un peu pour les procédures ou trucs pour trouver la panne, j'ai testé la carte avec ad900 et elle est ok. Merci les amis
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 19h24   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut regarde sous le siege conducteur,tu as une grosse connectique c est leur maladie
les fils se coupent
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
leraj (17/12/2014), mick711 (25/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 20h05   #3
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Regarde si ton lecteur de de carte est alimente?
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saigne For This Useful Post:
leraj (17/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 20h36   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut senic II
Envoyé par leraj Voir le message
Bonsoir à tous
SALUT,
il faut d'abord contrôler les trois fusible de puissance sur la borne positive de la batterie.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
bounechada abdel (16/12/2014), getstouss (20/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 17h32   #5
leraj
Avatar de leraj
Problème résolu, effectivement c'est au niveau cablage au dessous du siège chauffeur qui déconnait, merci à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
samb4064 (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 19h22   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut SenicII
Je suis bien content pour toi ta réussi a démarrer mais je ne voie vremaint pas le rapport avec le faiscaux en dessous du siège conducteur le connecteur R2 qui est en dessous contient la liaison du frein de parking,les ouvrants AR,éclairage AR puis la liaison Mux pour FPA ,j'aimerais quand m'explique comment ce dernier peut empêcher le véhicule a démarré ???
Vieux 23/12/2014, 22h49   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut samb4064, en faite tu as la réponse en partie dans le premier post et le reste dans le tiens juste au dessus.
pas de diag possible à la clip et les liaisons mux du fpa, en effet l'oxydation crée un court circuit entre les lignes du mux sur la partie basse du connecteur (faisceau allant vers l'arrière du véhicule) généralement il suffit de débrancher le connecteurs pour que ça redémarre. j'ai vu ce cas plusieurs fois
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
juju64 (23/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 08h36   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
interessant, je connaissais pas cette "maladie" du scenic 2, finalement quand on fait le tour de la voiture, y'a rien qui tient....^^
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
juju64 (25/12/2014)
schema electrique frein de parking scenicII formator2 Renault, Dacia, Nissan 3 24/06/2014 02h39
contact bsi autodiag25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
comment alimenter un tdb scenicII slim Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
