#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
| The Following 14 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2024), bb2310 (08/07/2020), garageducentre (18/02/2015), Geri (11/04/2018), ggvaniou (30/05/2018), jerome_062 (07/06/2020), LouisLeSinge (13/06/2019), mehdi1-1 (12/07/2024), rrguillaume (14/07/2022), stephane97430 (11/09/2020), taxi5114 (22/10/2017), Tidus97 (20/06/2019), tony60 (08/11/2017), zatazk (31/05/2018) |
#17 |
Je vous fais un retour de mon avancement.
J'ai donc réussi à récupérer la cartographie du calculateur. Je recherche la table des DTC de ce calculateur car j'ai certains DTC à désactiver. Quelqu'un peux t il m'aider ? Merci, |
#18 |
Tu veux virer quels dtc car c'est parfois + facile de résoudre la panne que de modifier une carto !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#19 |
DTC P0234
Le véhicule est passé chez peugeot plusieurs fois mais ils n'ont rien trouvé. Le véhicule fonctionne correctement. |
#20 | |
Change ton EV turbo
#21 |
Fin juillet je dois défapper une 508 avec Delphi DCM3.5. Je sais que la lecture et l'écriture et possible avec Kess. Pour être certain je voudrais faire un Backup Full BDM (Jtag). Où est ce que je peux trouver information sur ce sujet? J'ai Kess, FGTech Galletto V54 et Ktag.
#22 | |
Salut Tu trouveras les informations dans le pdf du galletto dans C:/Galletto/Documents new tool
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Geri (11/04/2018) |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt tu peut le faire j ai fait il y a un mois regarde sur mon post non soucis au fg Tech clone au Bdm plus alim sur les pin
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | Geri (11/04/2018) |
#24 | |
Le Full Backup Delphi DCM 3.5 doit être faire en JTag????? Je peux faire la reprogrammation via OBD par Kess mais je le trouve trop risqué sans Backup. La reprogrammation est toujours fait par un Pro. Je fais la lecture et l'écriture. La semaine passée j'ai fait un DPF Off sur une 206 HDI 16 FAP 110CH et le calculateur a bloqué. Heureusement j'ai trouvé un Full BDM d'un calculateur avec les mêmes references.Pour un Delphi pas facile à trouver. Je ne me sens plus à laise pendant l'écriture via OBD sans backup. Il s'agit une 508 moteur RHH. Vous dites: regarde sur mon post mais je ne le trouve pas. |
#25 |
Delphi 3.5 pas de soucis en OBD avec Kess v2
FGTECH par OBD jamais eu confiance .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#26 |
J'ai commander l'adaptateur Ktag pour faire le backup. Comme ça je serai tranquille. Enfin, je le pense. Il s'agit d'un taxi. Ca doit être fait le plus vite possible. Ces gens n'ont pas temps à perdre. Le grand malheur est qu'il n'y a pas de full dump a trouver sur internet.
#27 |
#28 |
Bonjour a tous
j ai un soucis apres la reprogramation avec kess v2 ma 407 2.0 hdi avec ecu dcm 3.5 c est mis en mode eco et je ne peut plus me conecter avec l ecu pour reinjecter le fichier d origine est ce possible de le connecter sur table avec kess v2 et comment le connecter si quelqu un a les branchement du kess sur l ecu dcm 3.5 ce serrait simpas merci |
#29 |
comment faire pour connecter le kess v2 sur mon dcm 3.5 de ma 407 qui c est mise en mode eco et impossible dans sortir ni de communiquer avec ecu pour réinjecter le fichier d origine |
#30 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut explique ce que tu as fait ? Elle ne démarre plus?
| comment lire calculateure MT20U delphi | diago2001 | Réparation & Programmation | 3 | 24/08/2018 11h03 |
| a quoi sert la onction Decrypt/En-peugeot,Citroen dump dans immokiller,nyo4,immotool | lepak06 | Logiciel & autres documentations général | 7 | 27/06/2014 01h38 |
| Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 | BEN59 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 09/05/2014 14h12 |
| comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs | mustauto | ABS, ESP, DSC | 9 | 04/12/2013 22h12 |
| avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf | slimane | Airbag | 5 | 06/08/2013 05h43 |
