Vieux 19/06/2014, 09h40   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Avec quoi lire un Delphi DCM 3.5 Peugeot 407
J'ai un problème sur un calculateur de Peugeot 407 2L HDI 163cv
Calculateur Delphi DCM3.5
Avec quel matériel peux t on lire ce calculateur ? Un BDM peut il faire l'affaire ?
Merci,
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 10h31   #2
matt1781
Avatar de matt1781
Je relance le sujet pour la lecture du calculateur Delphi DCM3.5
Je dispose du Galletto V54
J'ai essayé en mode Jtag, je vous joins le schéma du branchement que j'ai réalisé
mais impossible de le lire.
Lorsque je fais "données ecu", le Galletto bloque à 36%.
Est ce qu'il y a une autre façon sur table pour récupérer juste la cartographie en se branchant sur les prises du calculateur ?
Merci pour votre aide.
Vieux 04/07/2014, 11h47   #3
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
logiquement tu es censé le lire par obd le dcm 3.5 psa. Tu as essayé? En jtag c'est réalisable mais je tenterai pas le coup avec ton clone, j'en connais qui en ont cramé du delphi en lecture.
Avec l'officiel tu lis sans problème.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 13h08   #4
youk
Avatar de youk
youk is on a distinguished road
Par défaut x17
lecture ecriture au x17
youk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youk For This Useful Post:
Bigorno91 (06/08/2017)
Vieux 04/07/2014, 17h41   #5
matt1781
Avatar de matt1781
Je n'ai pas le véhicule, avez vous le branchement sur les prises du calculateur pour récuperer la cartographie sur table.
Merci,
Vieux 05/07/2014, 21h10   #6
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Ou kessv2 lecture écriture
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post:
Odin68 (04/04/2021)
Vieux 07/07/2014, 03h16   #7
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
oui matt tu branche comme sur la doc et tu alimente aussi calculo
[IMG][/IMG]
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2014, 03h18   #8
meca
Avatar de meca
[IMG][/IMG]
Vieux 07/07/2014, 10h41   #9
lèonfr
Avatar de lèonfr
lèonfr is an unknown quantity at this point
Salut , j'ai fait un dcm 3.5 ford c-max tdci de 2012 , lecture écriture au kess v2 clone . No soucis . Mais le galletto v53 le fait aussi par obd .
lèonfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2014, 11h10   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
au kess v2 c'est ok par contre il te faudra la version 2.06 au minimum donc pas le clone que va en v1.89 pour le moment .
Vieux 07/07/2014, 12h15   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
Elle est sorti en 2.06 angeflasheur ;)
Vieux 07/07/2014, 12h17   #12
angeflasheur
oui j'ai vu , mais tant que c'est pas tester perso je tente pas de flinguer mon kess avec .
Vieux 07/07/2014, 12h31   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
Et puis la version est sorti il n'y as pas très longtemps
Vieux 08/07/2014, 14h15   #14
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
est ce que galleto 4 clone peut la lire et écrire .?
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 16h30   #15
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par newfree Voir le message
Si tu parles tu dcm 3.4 ou dcm 3.5 de PSA, oui galletto v54 peut lire/écrire. C'est déjà répondu au début du post mon ami. A+
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ecutech (23/07/2020)
comment lire calculateure MT20U delphi diago2001 Réparation & Programmation 3 24/08/2018 11h03
a quoi sert la onction Decrypt/En-peugeot,Citroen dump dans immokiller,nyo4,immotool lepak06 Logiciel & autres documentations général 7 27/06/2014 01h38
Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 BEN59 Programmateur de composant (flasher) 16 09/05/2014 14h12
comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs mustauto ABS, ESP, DSC 9 04/12/2013 22h12
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
