![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonjour à tous je voudrai apprendre a utiliser mon MPPS avec ECM titanium etc.
J'ai cru voir qu'on pouvais modifié des valeur pour augmenter la puissance de ma voiture. J'ai aussi vu qu'avec Winols on peut le faire mais c'est un peu plus complexe. Merci d'avance. Je note aussi que j'ai essayé une autre 406 110CV et elle a plus de reprise alors que la mienne, elle a du mal surtout en 4 et 5 ème vitesse. Dernière modification par diagnosis29 ; 12/07/2015 à 13h15. |
Une augmentation de puissance ne résume pas en une augmentation de quelques valeurs dans ECM Déjà, pour faire du bon boulot, il faut savoir comment fonctionne un moteur Ensuite, tu oublies ECM et tu prends Winols
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Du même avis, en débutant, on ne peut pas comprendre comment marche une gestion moteur avec ecm
#4 | |
J'ai dit ecm
Car il paraît plus simple que winols. |
regarde tes MP
evite ecm , winols fait peur au debut mais une fois en même tu voudra plus changer envoie ton fichier de 406 une fois que tu l'auras extrait on va t'aider
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
Bonjour, je n'est pas reussi a l'uploader, sa me met fichier non valide.
Je vais essayer en mp |
Voila le fichier. Merci d'avance
Bon j'ai jeter un oeil rapide
pedale 1 : 731A4 (8x8) turbo : 7621E (10x16) smoke : 76892 (16x16) pression de rail : 7AC76 (16x16) à premiere vu (bien sur y'a les parralèle maps) (16bits - 255) en reglage. analyse les potential maps, regarde si elle resemble à des maps connu ;-)
#10 |
Habib87,
tu trouvera joint ton ori avec mappack tu devrai avoir assez pour reprog je te conseil de chercher tes maps toi même et après creer un projet avec ce mappack pour verifier ce que tu trouve... enfin je te garantie pas à 100% les axes et les maps mais sa devrai être les bonnes ;-)
#11 |
SI tu souhaite faire ton MOD , fait des imprimes ecran de chaques map que tu retouche et poste les...
Attends validations des personnes expérimenter dans le domaine avant d'injecter.
| 308 1.6 110cv demare pas | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 02/10/2013 14h00 |
| Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 28/03/2012 21h49 |
| Helppp / 307 hdi 2L 110cv | leprodelordi | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 21/02/2012 13h51 |
| 406 hdi 110cv problem | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/11/2009 09h36 |
