Vieux 09/07/2015, 19h39   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut problème laguna dci 2001
salut a tous, j'ai un problème sur une laguna dci 2001 pompe de gavage ne fonctionne pas dés que je mets la carte , tous les fils testés, relais changé, fusible 3 changé, changement de calculateur et toujours le mm problème !!!!
ma question :est ce que la pompe fonctionne lorsque on appui sur le bouton start?
Autre chose j'ai lu que lorsque on a des defaut de court de circuit sur d'autre fiche cela peut empecher la pompe de fonctionner est ce vrai?
Merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 19h52   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,a tu contrôlé ta pompe de gavage directement sur une batterie,elles ont tendance à se gripper.Bye.Normalement,ta pompe fonctionne dès que tu mets le contact et elle s'arrête après une dizaine de secondes si tu ne démarre pas la voiture.Bye.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 20h03   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
c'est ton calculateur qui commande ta pompe par l'intermédiaire d'un relais, si ton nouveau calculateur n'a pas été appairé avec le reste du système il ne fonctionnera pas du fait que la fonction antidémarrage restera active.
Vieux 09/07/2015, 21h43   #4
adel2789
Avatar de adel2789
salut et merci de vos réponse, pompe fonctionne trés bien déja vérifée , le deuxième calculateur est sans code et j'ai pas un pb d'antidémarrage, il reste uniquement deux choses ou bien les deux calculateurs sont défectueux ou bien la boite fusible déconne ?
que pensez vous?
Vieux 09/07/2015, 21h56   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
salu sur ta laguna il y a une prise pour l alim de la pompe vers l arrière de la culasse cote distrib il arrive que sa charbonne, sinon il y a un mini relais dans la boite a fusible moteur derriere la batterie ...a voir si commander par calculo et/ou si alimenter ? bon courage a toi
Vieux 10/07/2015, 20h30   #6
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous, est ce posssible de me dire comment controler le relais de la pompe de gavage avec et sans contact(qui sont les bornes + et -)?
Vieux 10/07/2015, 21h04   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
bonsoir je ne veux pas dire de betise mais c est ta pompe injection qui asprire le gazoil dans l ordre change ton filtre a gazoil ,si possible interroge la a la valise et je suis casi sur que si la voiture ne demarre pas c est l electrovanne sur ta pompe tres connu et ce mois ci j en ai deja remplacer 2 :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 21h07   #8
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
http://www.autotitre.com/forum/Volks...e-110972p1.htm
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet561856.htm
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet277423.htm
un peut de lecture instructive : cela te permettra de comprendre comment cela marche et donc de savoir comment contrôler un relais .
Vieux 10/07/2015, 21h10   #9
maitre_flav
https://www.youtube.com/watch?v=YM1FZy7cd2U
une vidéo utile aussi .
Vieux 10/07/2015, 21h21   #10
maitre_flav
Envoyé par dart Voir le message
il y a deux système différent , les pompe cp1 avec une pompe de gavage qui bourre en moyenne a 2 /3/ bars et les pompe cp 3 ou tu as au q de la pompe une pompe a engrenage qui aspire le gasoil.
Vue l’année , je ne pense pas qu'il est une pompe cp3 , donc il a bien une pompe de gavage qui ce déclenche suite a action de démarrage .
Il serais bien de voir si tu as du jus qui arrive sur la pompe , si tu as du jus , tu peux incriminer la pompe , si tu en as pas , tu remonte ==> relais , tu le contrôle , tu en profite pour contrôler les continuité entre ta pompe de gavage et ton relais et si il fonctionne tu remonte a la commande calculateur .
et tu contrôle aussi tes continuité entre ton calculateur et ton relais et tes alim de puissance du relais , qu'il y arrive bien 12 volt sur ton relais et que tu retrouve bien ta masse .
Vieux 10/07/2015, 21h22   #11
maitre_flav
http://www.turbo-tec.eu/fr/le-princi...pe-dinjection/
Vieux 10/07/2015, 21h38   #12
adel2789
Avatar de adel2789
Envoyé par maitre_flav Voir le message
c'est la chose que je cherche déja est ce que la pompe fonctionne uniquement quand j'appuies sur le bouton start ou bien dés que je mets la carte?
Vieux 10/07/2015, 22h07   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , des que tu met ta carte dans le lecteur a fond ! temporisé a 30 secondes !@+
Vieux 10/07/2015, 22h47   #14
maitre_flav
tu peux faire tout tes contrôle sans actionner le démarrage.
tu envoie 12 v sur ta pompe pour voir si celle ci fonctionne , et en même temps , contrôle la pression envoyer sur le circuit basse pression .
Ensuite tu débranche le connecteur au calculateur , et tu contrôle la continuité et la résistance des fil jusqu’au relais , tu contrôle le relais et ces alim , et tu controle du relais a la pompe , tu auras déjà beaucoup de boulots . et tu devrais trouver la panne , et si tu ne la trouve pas , il te resteras a contrôler sortie calculateur , la commande du relais .
Vieux 10/07/2015, 23h53   #15
Par défaut re
pour moi a l instant ou il y a le contacte tu doit avoir la pompe qui pousse donc elle tourne et ensuite en roulant oui elle tourne met tu ne l entend pas
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 23 10/10/2011 19h36
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
