Vieux 08/07/2015, 14h36   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Quelle solution pour edc15c2
bonjour a tous je viens exposé ce problème et je sais que je suis pas seul confronté a ce problème le problème des EDC15C2 trois broches qui rependent plus au mode boot (a table) je sais que y' a des spécialistes sur le forum qui pourrait a porter une solution finale a ce problème
merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 14h38   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il n'y a jamais de problèmes avec les EDC15C2 mais que des solutions !
Que t'arrives t'il ?
Rappel des règles du forum
Vieux 08/07/2015, 14h46   #3
soustourou
merci jsky j'ai 7 edc51C2 dont 3 ne rependent plus au mode boot et quand je rebranche le reste repondent sans prob merci
Vieux 08/07/2015, 14h47   #4
j-sky
Avatar de j-sky
la solution est là: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...036#post153036
j'en ai fait pas mal en boot mode et aucun ne m'a résisté
il faut parfois insister pas mal de fois avec la mise à la masse du pin boot de la flash pour que ça passe
Vieux 08/07/2015, 14h51   #5
soustourou
merci jsky je pourrais avoir le pass stp je suivrai ta methode je vous tiens au courant et bizarrement les ecu qui repondent pas viennent des laguna dci 2002 merci
Vieux 08/07/2015, 14h53   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par soustourou Voir le message
Ah !!!!!
c'est donc de l'EDC15C3, Non ?
ton problème vient de là peut être
donnes tes ref HARD des calculos EDC15 Renault
Vieux 08/07/2015, 14h54   #7
soustourou
ah ok donc c'est moi qui out c'est pas kifkif?
Vieux 08/07/2015, 15h00   #8
soustourou
alors 0281001997 et 0281010637
Vieux 08/07/2015, 15h06   #9
j-sky
Avatar de j-sky
0281001997: Edc15c3-3.2
0281010637: Edc15c3-4.2
Vieux 08/07/2015, 15h08   #10
soustourou
ok et ceux la c'est pas la meme methode?
Vieux 08/07/2015, 15h10   #11
j-sky
Avatar de j-sky
si, mais pinout et pin boot peut être différents
si tu as déjà essayé de les brancher comme un edc15C2 et que ça ne correspond pas, tu les as peut être grillés
Vieux 08/07/2015, 15h17   #12
soustourou
ah ok est ce que je peux recrire la flash seule en la dessoudant?
Vieux 08/07/2015, 15h18   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Oui si pas grillée
Vieux 08/07/2015, 15h27   #14
soustourou
ok je vais essayer comme ça et je je verrais en tout cas merci jsky pour ton soutien
immo Clio 1.9 DTI, quelle solution? jean*mi Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2014 20h03
Quelle interface pour Licznik? Marcus6240 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/02/2014 20h15
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
Quelle materiel pour ... RS MOTORSPORT Chiptuning 11 02/07/2011 17h47
Quelle Outil pour la correction? Momoh Tableau de bord (Dashboard) 12 24/04/2011 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
