#31 |
as tu remplacé la distrie récemment ?
#32 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#33 |
demain je demonte le demarreur pour controle et je vais alle aussi voir du cote de la 2 eme sonde de temp :)
#34 |
je dit cà a cause de la poulie de déphasage , essaye de faire le diag quand elle tourne sur 3 pattes , sinon vois pour la mise a jour du logiciel de gestion moteur chez AUDI malheureusement
sinon c peut-etre une bougie qui se noie a chaud, @+ Dernière modification par jphp ; 28/06/2015 à 13h29. |
#35 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,exact JPHP,la mise a jour est a faire seulement si tu remplace le variateur sinon ca pose probleme.merci.
Dernière modification par magaratz ; 28/06/2015 à 15h25. |
#36 |
BONJOURS .un petit pdf a lire pour mieu comprendre le 2l TFSI merci
jespere que c est bien comme ca JPHP.merci. desolerca c est le pdf a lire moteur a courroie et l autre au dessus c est a chaine.merci. voila pour ta voiture. Dernière modification par magaratz ; 28/06/2015 à 17h21. |
#37 |
Alors voilà j ai du nouveau
Démarreur révise...sonde temp rempl ..et tjrs pas bon!! Tjrs aucun default |
#38 |
bonjours;donne moi la ref;ecu pour controle mise a jour;merci
#39 |
salut, controle le clapet de décharge sur la pompe, des fois la bille se coince et la pression résiduelle chute, au repos il est fermé etanche
#40 |
#41 |
#42 |
la pompe dois pousser 6 brs
#43 |
#44 |
bonjours,c est la ref;d origine de ton boitier qu il me faut,merci
| Audi A3 2.0 TFSI | Nextrick | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 18h32 |
| problème audi a1 1.2 tfsi CBZA | yacine27000 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 23/12/2014 13h10 |
| [RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H | birdy85 | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/01/2014 20h31 |
| problème sur une Passat 2.0 TFSI | youssef Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 27/01/2013 22h23 |
| ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi | leraj | Mécanique générale | 1 | 31/07/2012 16h46 |
