Vieux 03/07/2015, 09h43   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut ford transit defaut p1666 et p1564 (urgent)
je viens de remplacer un moteur dur un transit 2.4 di moteur FXFA j'ai gardé l'ancienne pompe (la panne du moteur distri cassé et gros dégât) donc échange standard mais voila je me retrouve avec ses deux codes défaut P1666 et P1564 ??
il ne démarre pas pr contre au start il (démarre)
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 10h06   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt contrôle ton calage distri contrôle ton faisceau câblage sur la pompe si tous ça est ok module de pompe HS
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 10h15   #3
sl60
Avatar de sl60
distribution ok de se coter pas de problème faisceau de câblage vérifié fil par fil a l’ohmmètre, le module (drivers a été contrôler cher VP44.fr) il ma dit qu'il était ok cela ne pourrais pas etre une des électrovannes au cul de la pompe ? comment les contrôlées ? il y a t'il une pompe de gavage sur ce camion ? ou comme les opel c'est la pompe qui amorce ?
rien ne sort des injecteurs
Vieux 03/07/2015, 11h01   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Deja eu probleme similaire , la pompe etait HS , pas assez de pression pour ouvrir les injos , tu as verifier la pression en phase demarrage ?
Vieux 03/07/2015, 12h40   #5
sl60
Avatar de sl60
je ne peux pas vérifier ce n'est pas un tdci c'est 2.4 avec pompe vp44
Vieux 03/07/2015, 13h33   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Salut sl60 , quand tu dis au start pilote elle démarre , ça démarre et ça tourne normalement ?
tien un peut de lecture qui t'aiderons peux être .
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/07/2015 à 21h27. Motif: liens vers d'autres forum interdit !
Vieux 03/07/2015, 19h02   #7
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
si ta pompe qui a rendu l âme mis l autre pompe et fait une initialisation sa dois marche bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 19h34   #8
salut, je pense qu'il faut mettre les injecteurs qui vont avec la pompe
bon weekend
Vieux 04/07/2015, 13h29   #9
sl60
Avatar de sl60
[QUOTE=maitre_flav;323180]Salut sl60 , quand tu dis au start pilote elle démarre , ça démarre et ça tourne normalement ?
alors merci pour les liens le drivers reviens de chez metaelectronique le type ma certifier que le drivers fonctionnait (mail) seul hic c'est que l'on ne peux avoir personne au tel pour des infos leger comme service bref je part sur l’hypothèse qu'elle fonctionne électroniquement
au start le moteur tourne le temps de consommer le produit apres il coupe
pas un pet de gasoil au injecteur
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/07/2015 à 21h28.
Vieux 04/07/2015, 13h31   #10
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par shasse Voir le message
c'est la pompe d'origine du moteur pas d'autre pompe sous la main et les injecteurs sont ceux du moteur d'origine tous comme la pompe
Vieux 04/07/2015, 13h32   #11
sl60
Avatar de sl60
j'ai commandé le capteur pas encore recu affaire a suivre lundi je vais quand même continuer de cherche d'ici la si vous avez des idees ?
Vieux 04/07/2015, 14h41   #12
salut j'ai regardé, et ta pompe est pas simple a calée , est tu sure que le calage est bon ?
j'explique
P1666 = pompe d'injection synchronisation capteur PMH !! causes probables : cablage/ pompe d'injection / capteur de position vilo / capteur de levé de pointeau d'injecteur
as tu remis les injecteurs a la mm place
P1564 : pompe d'injection demande de mode consommation réduite de carburant !
as tu assez de gasoil ??
Dernière modification par jphp ; 04/07/2015 à 14h52.
spike7963 (22/06/2022)
Vieux 06/07/2015, 17h32   #13
sl60
Avatar de sl60
j'explique
oui je suis qu'azi sur du calage de la pompe, repérè dans le bloc repéré sur la chaine le pignon d'entrainement de la pompe ne peut aller que dans une position et j'ai aussi vérifier avec le calage sur le coter de la pompe
j'ai remplacer le capteur de vilo même chose aucun changement.
la ou j'ai pue faire une erreurs c'est en recâblant les deux électrovannes en remontant le driver si c'est le cas cela explique que je n'ai pas de carburant qui arrive (électrovanne non alimenté) mais cela n'explique pas le défaut P1666 je vais re-deposer le faisceau et tous reprendre quelqu'un pourrais m'aiguiller sur les deux électrovanne de la pompe qui serait celle d'avance et celle de débits
merci beaucoup pour votre aide
Vieux 06/07/2015, 17h34   #14
sl60
Avatar de sl60
j'ai oublier oui les injecteurs a la même place mais bon comme ils ne sont pas piloté électriquement aucune importance
Vieux 07/07/2015, 06h29   #15
sl60
Avatar de sl60
hier soir tard j'y est passé du temps
j'ai maintenant du gasoil qui sort des injecteurs bonne nouvelle
le capteur sur le vilo est neuf
j'ai contrôlé tous le faisceau câble après câble.
et toujours les mêmes défauts et il démarre pas bien sur !
la saleté j'y comprend plus rien
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
off ford transit drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 02/02/2015 14h54
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
ford transit jardini Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 09/11/2014 17h53
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
