Vieux 09/11/2014, 15h40   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut ford transit
bonjour, problème démarrage ford transit 2008 DTci H9FB 2.4L seul défaut P1796 Circuit de commande CAN (bus à l'arrêt) merci de votre aide
elle roulait normale elle démarrait normal on roulant elle s'est calé et depuis plus de démarrage avant avait capteur pmh changé
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 17h44   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, Bus à l’arrêt signifie que tu a un court circuit sur le réseau multiplexé, dans ce cas il faut essayer d'isoler le ou les boitier qui mettent le circuit CAN en défaut, si tu peux communiquer avec certains boitier, débranche un à un les boitiers avec qui tu ne peux pas communiquer, jusqu’à que tu puisse démarrer, ensuite rebranche les un par un pour déterminer ceux qui sont réellement mort, cette méthode n'est pas toujours valable, ça dépend du système de multiplexage. Logiquement tu doit pouvoir voir la résistance du réseau CAN avec le PC, ou alors au multimètre, BAT débranché il me semble. Autre méthode, mesurer la résistance du CAN de chaque boitier pour éliminer ceux qui on une valeur incohérente.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jardini (09/11/2014), jpay2 (14/02/2015)
Vieux 09/11/2014, 17h48   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Court circuit ou coupure, si c'est un circuit ouvert, il faut aussi vérifier la continuité du réseau CAN.
Vieux 09/11/2014, 17h53   #4
jardini
Avatar de jardini
merci de vos réponses mais il me parait que le Control du circuit can m'est difficile car aucun schéma électrique de cette voiture à ma possession
immobox ford transit electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 6 19/08/2014 14h32
Ford transit 2004 p1300 mohcin2 Mécanique générale 3 30/11/2013 06h55
immo off ford transit delphi Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 0 08/10/2013 20h12
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
