Vieux 28/06/2015, 22h48   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut compatibilité moteur PSA 2.0 HDi 110CV et 2.2HDi 136CV
Salut à tous,
Je dois changer le moteur d'une 807 2.0 HDi 110Cv et j'ai trouvé un moteur
2.2 HDi 136 Cv ! Je voulais savoir si des modifications sont à prévoir en dehors
du bloc moteur, volant moteur !? Qu'en est-il du turbo (monter un turbo d'une
110 Cv sur un moteur 136Cv, je pense qu'il va prendre une claque !) ! Qu'en
est-il des injecteurs, sont-ils compatibles parce que que si je venais à les
inter-changer, ça va être la misère !?! Et la pompe à injection identique à celle
du 110 Cv ?
Merci !!
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 23h02   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
tu peux pas le monté le 2.2,trouve toi un moteur 2.0 110cv ou 90cv
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 23h04   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
vous pouvez le faire avec son fesse aux et calculateur oof
Vieux 29/06/2015, 00h10   #4
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
ton 807 c est le 2 litres 16s
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 00h11   #5
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
le souci c'est que la voiture ne sera plus conforme... en cas d'expertise suite à un accident c'est tout pour ça pomme à ton client !
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 16h55   #6
neiji
Avatar de neiji
Rebonjour,
Je vous remercie pour vos réponses mais la voiture sur laquelle je bosse me met dans un imbroglio
complet ! La voiture est dotée d'un moteur 2.2 HDi 16V 128cv d'origine ! Or le moteur qui s'y
trouve est est un 2.0 HDi 110cv et comme la distribution à cassé, j'ai trouvé un moteur 2.2 HDi
136cv comme mentionné dans le premier post ! Quelles sont
les compatibilités entre ces 2 moteurs 128cv Et 136 cv (injecteurs, pompes, turbo ) !
Vieux 02/07/2015, 13h12   #7
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
entre le 2L HDI et le 2L2HDI 136 il n'y a pas grand chose de compatible pour ne pas dire rien
même la boite de vitesse ne passe pas, la cloche est plus grande d'1cm environ sur le 2L2 j'ai eu le cas pour ma 406coupé 2L2HDI ou il faut intervertir la cloche d'embrayage pour pouvoir monter la boite du 2L HDI
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 21h06   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
c'est faisable mais tu aura du cablage ...
Ormis le fait que tu ne sera plus en conformité n'oubli pas les heures de boulot que tu passera dessus pour adapter ce "nouveau" moulin .
Beaucoup plus que si tu patiente d'en trouver un .
Dommage que tu soit loin car j'ai le moteur complet de la voiture à ma femme provenant d'une 406 2l hdi 110cv de 180 000km
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 23h16   #9
RANA
Avatar de RANA
pas de déférence entre le 128 et le 136
Vieux 12/07/2015, 19h38   #10
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par ax10 transfo gt Voir le message
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Si seulement j'avais lu ton post plus tôt !!
J'ai remonté le moteur avec la boite et j'ai la tringlerie de la boite qui touche
la crémaillère de direction ! Je pensais qu'il n y avait que Renault qui était
spécialiste dans ce domaine mais Peugeot n'est pas en reste ! Le volant
moteur aussi n'est pas le même !! J'ai vraiment envie de la jeter du haut
d'une falaise cette voiture !!!
Effectivement c'est dommage car elle me bousille le moral cette voiture !
Vieux 12/07/2015, 21h29   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par neiji Voir le message
Hello
Regarde plutot quels sont les dégats sur ton moteur car sur ce modèle il suffit de remplacer les poussoirs dans 90% des cas , idem sur le 2,2 mais moins pratique car les injecteurs sont souvent "soudés" de plus tu en trouve a la pelle en casse .
PS : pas besoin de déculasser
Vieux 12/07/2015, 22h31   #12
neiji
Avatar de neiji
Hello
Salut dreamland,
Effectivement, le moteur n'a rien, juste les linguets à changer !
Mais le client avait déjà acheté le moteur 2.2 HDi pensant que le sien était
foutu !
Vieux 13/07/2015, 01h32   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
moteur 2.2 est compatible seuelement avec les 2.0 16soupapes rht ou rhw
mais si a la base tu as un 110 donc rhs ou rhz tu doi remettre la meme chose ou un 90 rhy ou rhx mais ou tu aurais recuperer tout ce qui entoure le moteur admission echapement etc donc tu peux recuperer que bloc culasse
mais dans ton cas sa passeras pas tu devrais recuperer faisceau calculateur et il y auras des modif pck la boite ne monteras pas et lzs supports ne serons pas en face donc tu vas te lancer dans un film
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
la compatibilité de moteur yacine27000 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 07/06/2015 12h19
compatibilité moteur dci technicien Mécanique générale 7 05/11/2014 13h25
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
