Vieux 27/06/2015, 09h52   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Plus rien ne fonctionne
j ai gros souci avec un e 91 de 2007 jai voulou faire un codage sur le vehicule
juste apres plus rien ne marche sur le vehicule plus de voyant au tbd ni les vitre ni la centrale impossible de demarrer bref la totale jai reussi a faire un diag avec rheingold il me sort que la communication impossible avec le CAS jai aussi d autre module qui ne communique pas jai controler mes fusible aucun souci de ce coter si quelqu un a une solution je suis preneur
Vieux 27/06/2015, 10h40   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt lance une reprog complète a l'ista en mode expert ça dure 2 h et mets une des pinces à la batterie ça dois repartir après car si avant tu n'avais rien toucher il n 'y a pas de raison qu'un fusible casse à cause de ton codage initial
Vieux 27/06/2015, 15h03   #3
carto
Avatar de carto
merci d avoir repondu ryosaeba quand tu dit ista en mode expert c ai pas le soft qui est proposer par notre ami scorpium59 sur T E
et je tenai a dire que jai fait un diag avec rheingold et il me dit communication impossible avec le CAS tu pense que je quand meme faire une reprog complete
Vieux 27/06/2015, 15h14   #4
carto
Avatar de carto
avec l interface K+DCAN ca fera l affaire
Vieux 27/06/2015, 23h33   #5
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
ne pas oublier la source de tension externe vraiment
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 09h30   #6
carto
Avatar de carto
salut mikkael c ai quoi une tension de source externe ? un booster?
Vieux 28/06/2015, 18h01   #7
mikkael
Avatar de mikkael
c'est une alimentation externe pour la voiture;
en fait quand tu décides de coder ou mettre à jour tes boitiers sur la voiture, la batterie de la voiture se décharge très vite.
Et si elle se décharge complètement tu peux abimer tes boitiers et la voiture risque de ne plus démarrer
Vieux 28/06/2015, 21h14   #8
figo95
Avatar de figo95
sur l'alim il y a un afficheur qui donne la conso de la voiture!
des fois en programmation elle affiche 60 amperes!
donc sans alim tente meme pas tu risque de devoir changer pas mal de calculateurs
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/06/2015, 21h43   #9
carto
Avatar de carto
jai reussi a aire un diag avec rheingold et je n arrive pas a comuniquer avec le cas et d autre boitier faut til tout changer et faire une reprog derriere
Vieux 02/07/2015, 02h19   #10
mazout
Avatar de mazout
mazout is on a distinguished road
J'ai eu la meme sur un 130i cas3+ , le codage a du trop pompe sur la batterie et sa coupe .
mazout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 23h34   #11
carto
Avatar de carto
comment tu a regler le probleme MAZOUT??????
Vieux 04/07/2015, 01h24   #12
mikkael
Avatar de mikkael
je pense qu'il a du recharger à bloc la batterie et réessayer en lui mettant une alim
Vieux 04/07/2015, 08h00   #13
carto
Avatar de carto
ok mais moi je n arrive pas a communiquer avec le cas il est bon a changer
Vieux 04/07/2015, 08h08   #14
figo95
Avatar de figo95
je pense que oui! pas le choix
Vieux 04/07/2015, 08h23   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut mon ami carto,peut etre le codage que tu as fait,lui qui fait mal a cas, s il y a peut tu enter au parametrage de cas peut etre tu observé bien ou se viendre le probléme
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Un mec qui connais rien au voiture :p souka cimetière de présentation 5 04/02/2016 12h52
plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v fufounet Renault, Dacia, Nissan 6 26/06/2015 07h39
plus rien ne fonctionne xsara phase2 1l6 16v dump974 Tableau de bord (Dashboard) 19 26/02/2015 23h17
Rien ne fonctionne sur Tableau de bord 307 HDI ravaid Tableau de bord (Dashboard) 9 01/12/2014 18h00
pb 95080 vide RIEN A L'INTERIEUR jlemarechal Airbag 4 11/10/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
