Vieux 28/06/2015, 17h00   #1
sos prog
Avatar de sos prog
sos prog is on a distinguished road
Par défaut Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci
salut a tous , je suis embeter sur une Megane 2 1.9dci 120cv de 2004 celle ci démarre mais avec du mal il faut plus de 30 secondes pour qu'elle démarre et parfois que j'essaye deux fois a appuyer sur le bouton de démarrage ( injection défaillante ) lorsqu'elle démarre, après branchement a la clip j'ai 2 défaut permanent
. DF017 Circuit commande boitier de préchauffage CC.1
. DF025 Liaison diagnostique boitier de préchauffage
Après changement des bougies et du boitier de préchauffage toujours pareil ! Les 4 Injecteurs changé toujours pareil !
je botte en touche si quelqu'un saurai d'ou cela peut venir ça m'aiderai pas mal
Ps : lors du démontage pour vérification turbo et remplacement du faisceaux complet au cas ou celui ci serai couper quelque part j'ai vu au niveau du Calculateur d'injection 2 petite tige de tordu que j'ai remis tout doucement au maximun droite peut être la cause du problème ???
sos prog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 21h16   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai deja eu ce type de panne et ca avait été resolu en remplacant le boitier de prechauffage
est il neuf ou d'occasion?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/06/2015, 21h49   #3
sos prog
Avatar de sos prog
Merci pour ton retour j'en ai essayer 3 d'occasions mais parfaitement fonctionnel !
Vieux 28/06/2015, 22h36   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir avec c'est temperature de ce moment ton pb de demarage ne vient pas de tes bougies.
elle a combien de kilometre?apres pour ton def debranche la batterie 10min.après si il reste toujours memo faut controlé le cablage.
Vieux 29/06/2015, 14h12   #5
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par sos prog Voir le message
A froid il serait possible de mettre en cause le système de préchauffage.
En ce moment il fait plutôt chaud donc il faut écarter le système de préchauffage.
1) mettre une nourrice qui alimente directement la pompe HP. En fonction du résultat procéder soit au contrôle du circuit d'alimentation ou soit voir le circuit HP.
Faire des copies d'écran des résultats à l'aide d'une valise de diag
Prendre la consigne de la pression de rail et sa valeur en phase de démarrage.
Ne pas hésiter de faire des enregistrements ou et des copies d'écran. Il faut même en abuser si nécessaire.
C'est dommage d'avoir changé 4 injecteurs sans être certain qu'ils sont en cause.
Bon courage
Vieux 29/06/2015, 20h45   #6
sos prog
Avatar de sos prog
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Salut toto014 merci pour ton aide, j'ai changer aujourd'hui la pompe a injection avec le rail mais rien je pense que le problème viens du calculateur d'injection surement après remontage avec les 2 pattes tordu ça a du faire un court circuit et cramer une ou plusieurs piste a l'intérieur !!!
J'attends qu'un ami m'en ramène un en immo vierge dans la semaine pour voir si cela fonctionne.
merci a tous
Vieux 05/07/2015, 18h01   #7
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regarde le retour de tes injecteurs surement un trou débit au démarrage
Vieux 22/07/2015, 04h32   #8
bistie
Avatar de bistie
bistie is an unknown quantity at this point
Bonjour, si tu résous ton problème pourrais-tu l'indiquer ici comment as tu fait.
J'ai le même problème sur un Scénic de 2003, nous avons changé les bougies de préchauffage et même problème.
Le problème était en hiver avec le même message d'erreur, en été aucun pb.
Par contre, je n'ai pas le clip pour voir les messages d'erreur, j'ai essayé avec un ELM27 mais je n'arrive pas à avoir le code erreur ... Merci Renault.
Bonne journée
bistie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 13h04   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Salut bistie , pense a passer par la et tu trouveras beaucoup de solution a t'es soucis de véhicule .
====== > http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=42561
Vieux 22/07/2015, 13h52   #10
salut ton prob de préchauffage vient des thermoplongeurs et c pas ce qui t'empeche de démarrer
si elle démarre souvent trés bien, alors le prob est ailleur, précise au mieux la panne
revo (07/01/2020)
Vieux 22/07/2015, 14h59   #11
bonjour tu a changer les 4 injecteurs pourquoi trop de retour ou autre donne les tours moteur sous le démarreur etc le calage distri et ok etc un autre diag une copie d écran merci
Vieux 22/07/2015, 20h36   #12
figo95
Avatar de figo95
je viens d'avoir ma fameuse megane sur laquelle j'ai changer le boitier de prechauffage et j'avais aussi un defaut de liaison
c'etait une bougie hs
apres remplacement de la bougie tout est retré dans l'ordre sans effacer le dtc
Vieux 18/10/2015, 21h18   #13
niakuza10
Avatar de niakuza10
niakuza10 is an unknown quantity at this point
regarde combien de bar que ta en pression sur ta rampe lorsque tu essaie de demarré
niakuza10 est déconnecté   Réponse avec citation
Megane 2 Injection Défaillante mokmap Mécanique générale 26 28/06/2015 20h30
Message "injection defaillante" megane 2 1.5 dci zouk86 Mécanique générale 65 10/04/2015 15h34
calculateur injection et direction assister non detecter sur megane 2 1.9dci résolu pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 10 05/04/2015 17h51
Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L Megane RS Automobile en général 55 20/12/2014 13h13
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
