![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai un souci avec ma Audi 2l tfsi qui démarre difficilement ...le demarrage a froid se fait correctement mais une fois moteur "chaud" quand on relance le démarreur elle bafouille et il faut donner un cou sur la pédale d accélérateur pour qu elle ai un ralenti correct Aucun default au diag bien sur lol Auriez vous une petite idée svp.. Personne n a une petite idée svp? Voiture d origine ,révision ok ,bobine neuve A la valise j ai contrôle les valeurs pompe bp et hp .. Dernière modification par jphp ; 27/06/2015 à 19h34. Motif: fusion |
salut, une prise d'air sur le collecteur ou la sonde de température a verifier
Sonde température admission neuve et collecteur démonté remonté avec joint neuf ..
C est une dsg tu penses que le volant moteur c est possible ? Dernière modification par jphp ; 27/06/2015 à 19h39. Motif: fusion |
la sonde de température de liquide de refroidissement gestion moteur
L indicateur de temp au compteur a l air cohérent mais ok je vais regarder sa
merci @+ |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
la sonde temperateur d eau. demarreurr |
Je regarde sa demain merci
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
A chaud ton ralenti est stable ou pas? |
tu as surement plusieurs sondes de température d'eau, c celle qui renseigne le calculateur
a verifier, sinon tu as une sonde a 4 fil, et c celle là @++ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, c quoi comme calculateur dedant?
#11 |
Salut oui ralenti nikel..et a par sa elle roule super bien
Et sa ne le fait pas tt le tmp non plus mais 7 fois /10 Le phénomène c est je lance le demarrage et elle tourne comme sur 2 cylindres ..la je touche à peine l accélérateur et quand elle monte à son régime de ralenti c est nikel ...c est pas grand chose mais assez gênant quand MM |
#12 |
#13 | |
Je vais vérifié les valeurs à la valise pour voir si c est cohérent Merci |
#14 |
Tu connais le code moteur?
#15 |
| Audi A3 2.0 TFSI | Nextrick | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 18h32 |
| problème audi a1 1.2 tfsi CBZA | yacine27000 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 23/12/2014 13h10 |
| [RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H | birdy85 | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/01/2014 20h31 |
| problème sur une Passat 2.0 TFSI | youssef Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 27/01/2013 22h23 |
| ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi | leraj | Mécanique générale | 1 | 31/07/2012 16h46 |
