Vieux 06/01/2011, 23h15   #1
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Xantia clavier codé
Bonsoir à tous
Je cherche une solution pour supprimer un clavier codé sur une Citroën Xantia de 1996, dont les témoins vert et rouge restent allumés en même temps avoir entré le code. Merci pour votre réponse.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2011, 23h18   #2
calonna
Avatar de calonna
Je complète mon message précédent, le calculateur est un Lucas DCUR 040 100 11D et le moteur est un 2,1 L TD. de 1996.
Vieux 07/01/2011, 08h43   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bjr calonna ;apres avoir démarrer la voiture débranche le clavier carrément et tu n'aura aucun problème une autre fois
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
taz22 (09/02/2011)
Vieux 07/01/2011, 13h27   #4
calonna
Avatar de calonna
Bonjour et merci charifcharif. Cette méthode est bonne si le code rentre, mais dans mon cas, les deux témoins allumés, aucun code ne rentre et démarrage impossible.
Vieux 07/01/2011, 13h33   #5
calonna
Avatar de calonna
Je viens d'avoir la solution pour les deux témoins allumés. Il faut simplement débrancher le clavier puis, le rebrancher et la, tout rentre dans l'ordre. Entrer le code et après redémarrage, appliquer la méthode à charifcharif. Merci à charifcharif.
Problème résolu.
Dump Xantia EDC15C2 avec regul vitesse babar2 PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/08/2014 15h46
clavier a code citroen slv Transponder, code pin 7 03/11/2010 23h56
Le clavier et la souris ziregue Informatique 0 29/08/2010 01h06
Lucas Citroen Xantia 2.1 td sans clavier electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 24 24/06/2010 21h46
Lucas Xantia 2,1 Td hc11 dernier modéle electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 2 21/09/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
