Vieux 25/06/2015, 13h23   #1
prestome
Avatar de prestome
prestome is an unknown quantity at this point
Par défaut Compresseur de clim
Quelles sont les méthodes de vérification des compresseurs de clim?
prestome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 13h26   #2
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Salut ,
Est ce que le compresseur est monté sur la voiture ?
NB: Pense a mettre un avatar c'est obligatoire sur ce forum
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 13h40   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par prestome Voir le message
Merci de lire le règlement pour te mettre en conformité avec les demandes du forum , pour ensuite , que tu puisse ainsi trouver les solution a ton probleme.
Il y a plusieurs points de base que tu n'as pas suivis .
http://forum.tlemcen-electronic.com/showthread.php?t=2
Merci de ta compréhension
Vieux 25/06/2015, 14h11   #4
prestome
Avatar de prestome
Le compresseur est monté sur la voiture. Le compresseur tourne visuellement par le biais de la courroie accessoires.
Vieux 25/06/2015, 17h15   #5
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
Le compresseur tourne "visuellement" , mais la partie que tu vois , tourne en permanence , que la clim soit enclenché ou pas , il faut regarder l’intérieur de cette partie si elle tourne (voir image) , ou alors si tu entend un "clic " au moment de l'activation de la clim .C'est qu'elle modèle de voiture et année ?
[IMG][/IMG]
Vieux 26/06/2015, 19h41   #6
Boukhedimi Lotfi
Avatar de Boukhedimi Lotfi
Boukhedimi Lotfi is an unknown quantity at this point
slt !! si la partie centrale du compresseur tourne c'est un signe qu le compresseur est n'est pas bloque !! on peut savoir que le compresseur marche sauf si en branche un manomètre.
Boukhedimi Lotfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 19h59   #7
Megane RS
Avatar de Megane RS
il y a une sécurité BP (basse pression ) sur le circuit clim ,donc si il tourne , c'est qu'il y a encore un minimum de gaz dans le circuit , mais le faite qu'il tourne ne veut pas dire que le fluide réfrigérant ( R134a) a une charge correct dans le circuit (manque de froid), le mano te permettra de vérifier les température d'évaporation et de condensation si tu a les 2 raccord sur le circuit . Si tu a 1 raccord sur la BP , tu pourra vérifier uniquement la température d’évaporation ( c'est celle qui te donne la température dans le " radiateur" de l'habitacle) ,
LA RÉGLEMENTATION EN FRANCE INTERDIT DE RECHARGER UNE CLIM QUI A UNE FUITE , Toujours réparer la fuite avant de recharger
NB: @ Boukhedimi Lotfi , tu dois mettre un avatar , c'est obligatoire sur ce forum
Dernière modification par Megane RS ; 26/06/2015 à 20h01.
Pièce compresseur clim A3 8P Breizhelec Systeme de climatisation 6 23/08/2015 14h20
compresseur de clim espace 4 2l dci 150 THOMAE Systeme de climatisation 0 26/04/2015 16h27
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Probleme alimentation compresseur clim 406 hdi lepak06 Systeme de climatisation 4 24/02/2014 12h27
compresseur christroi Systeme de climatisation 3 09/11/2013 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
