Vieux 23/06/2015, 04h29   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut qui peut m'aider pour réaliser un boitier additionnelle
stl
je veux réalise le boitier additionnelle pour les 406 moteur diesel 2L mais avec la gestion turbo, je travaille sur le pic18f pour générer le signal RCU mais j'ai besoin de savoir quel est la période pour le signal RCU turbo pour les moteur 2L ?
merci d'avance votre l'aide
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 08h41   #2
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Un boitier additionnel ne reste qu'une tromperie pour allonger les temps d'injection ou alors augmenter la pression rail.
Rien ne vaut la vrai reprogrammation.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 20h48   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bsr
Sur les TDI c est une résistance de 185 ohm branché sur la sonde de température gasoil.
Mais ne vaut pas une reprog.
Vieux 23/06/2015, 21h01   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Un boitier beurk.... On peu t'aider à apprendre à faire du bon et vrai boulot tu sais!
La reprog dans les règles de l'art ne sera jamais égalée avec un boitier qui ne fait que tromper le calculo.
Si tu veux toucher la pression turbo en émulant comme ça il va falloir tromper la pression turbo etc, c'est plus vite fais une vraie reprog et carrément plus précis, au dixième de mm3 injecté...
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
tony60 (01/12/2017)
Vieux 24/06/2015, 03h25   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
merci pour votre réponcses tous ce que vous dis est juste mais la reprog c'est pas ma solution preferer je veux résalise cette boittier pour ceux qui ne veut pas modifier leur carto dorigine, pour moi si on joue aux capteurs pour tromper le calculateur ou faite une reprog ça donne meme résulta au niveau de temps d'injection et au pression du turbo
après la réponse de sylvain02120
a+
j'ignor de jouer avec le signal RCU
Vieux 24/06/2015, 05h31   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
slt
je suis pas d accord avec toi .
quand tu fais une bonne reprog , on ne touche pas au temps d injection.
En touchant au ti ,tu va tuer ton moteur petit a petit.
Vieux 25/06/2015, 02h36   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slt
ah bon sans toucher au temps d'injection a la fine! tu peux nous expliquer comment ?
car pour moi ça mait égale si on change les valeurs d'un tableau avec une repreg ou jouer avec ses axes au niveaux des capteurs c'est kifkif par exemple avec l'axe de pression gazoil le calc je reçoi l'info dans une plage de tension de 4Volt une tention qui commence par 0.5v et qui se finé par 4.5v en reprog par exemple toi modifier toute les colonn de alxe pression avec un équare de 30% moi je fais le traitement au niveaux de la tension avec un équare de 30% et la chase que j'ai appris mnt dans cet discussion c'est que en reprog on joue sur les trois axes en meme temps par contre avec le boitier c'est uniquement sur l'axe de X donc en colon seulement, et pour le danger moteur c'est pas un problème car y'a des gens qui aime casse leur voiture
merci pour la réponse
Vieux 25/06/2015, 07h19   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
OMG !
Moi j'aime pas casser mon moteur ..et encore moins celui de mes clients.
Vieux 25/06/2015, 07h20   #9
angeflasheur
J'ai bien compris ou il est en train de dire que sans toucher les TI on fait pas une bonne reprog ??!
Vieux 25/06/2015, 09h29   #10
sylvain02120
ça me défrise quand je lis ça...
Vieux 25/06/2015, 10h26   #11
olivcab
Avatar de olivcab
Toutes les vrai et bonne reprog sont sans toucher les temps d'injection, ceux qui les touche, desolé de dire ca, mais font des reprog commercial, sans savoir ce qu'ils font, c'est sur que c'est plus facile de toucher au TI que de chercher les limiteurs.
Ne confond pas tout.
J'ai compris comme toi angeflasheur
Un boitier = reprogr TI
Vrai reprog n'a rien a voir tout ca et surtout ce que tu dis PIC16F84
Dernière modification par olivcab ; 25/06/2015 à 10h28.
Vieux 25/06/2015, 13h51   #12
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, ca sens la fabrication a grande echelle de boitier en finalité tous ca...
Vieux 25/06/2015, 13h59   #13
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Chacun sa sauce pour les reprog les gars vous prenez pas la tete pour rien , il veut faire son boitier il demande de l'aide qu'il veuille toucher ses TI ou pas on s'en fou ...
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 14h06   #14
olivcab
Avatar de olivcab
je vois pas ou on se prends la tête, c'est des points de vue.
On discute, comme tout but de forum.
Il demande, on explique tout a fait a lui de voir.
0 soucis
Au moins il sait qui l'aidera ou pas.
Vieux 25/06/2015, 20h02   #15
figo95
Avatar de figo95
ca y est ca recommence avec les TI!
il veut juste savoir comment faire un boitier additionnel!
ceux qui peuvent aider n'ont qu'a poster............le reste ne sert a rien dans ce post
il a pas tort ..................... je connais un boitier additionnel pour une motorisation bien precise qui fonctionne beaucoup mieux qu'une reprog!!
peut etre qu'avec beaucoup d'aide un boitier fera mieux qu'une reprog............ avec ou sans TI!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
peut on mettre un autre boitier airbag? technicien Airbag 5 20/01/2015 23h57
Une puce additionnelle peut elle fausser une lecture calculateur panto Café du forum 8 05/04/2014 17h29
Aider moi pour un EGR OFF pour une C4 2005 1.6 HDI EDC16C34 sosauto Chiptuning 4 30/07/2013 15h39
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
