Vieux 23/06/2015, 13h28   #1
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
yrenaudin is an unknown quantity at this point
Par défaut Relais ou fusible demarreur espace 4
Je recherche le relais ou fusible du demarreur sur un espace 4 3l v6 de 2005
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
yrenaudin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 16h56   #2
walteck
Avatar de walteck
explique ton problème on pourras peu etre t'aider
Vieux 23/06/2015, 17h11   #3
hala_diag
Avatar de hala_diag
hala_diag is on a distinguished road
teste fus de boitie compartiment moteur
hala_diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 19h32   #4
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Oui bien entendu je vous explique le demarreur ne toune pas quand je veux demarrer alors j'ai branché un fil du contacteur sur le demarreur et je le branche sur le + de la batterie et le demarreur entraine bien le moteur donc je recherche un relais ou fusible et je ne sais pas ou il peut se trouver j'ai regarder sur les docs et je trouve pas
Vieux 23/06/2015, 19h37   #5
walteck
Avatar de walteck
J'ai deja eu ce probleme j'avais tester tout les relais et fusible et rien du tout au final j'ai demonter l'uch et j'ai changer la boite a fusible qui ce clips dessus et le pbm a ete resolu
Vieux 23/06/2015, 19h50   #6
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Tu as demonter les fusibles et relais sur l'uch??
Vieux 23/06/2015, 19h56   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
thanks a droit pour les membres q t aide
Vieux 23/06/2015, 20h17   #8
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
En tout cas il faut demonter tout le tableau de bord si je me trompe pas à moins que vous avez une astuce
Vieux 23/06/2015, 20h36   #9
tarik_electronic
demain je te donne le schema mon ami .
Vieux 23/06/2015, 21h01   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut yrenaudin,
maintenant que tu es en règle avec le forum tu vas avoir de l'aide.
d'ailleur voici pour toi le schéma du circuit démarrage du moteur p9x (3L V6 diesel)
Type de fichier : jpg démarreur.jpg (78,0 Ko, 42 affichages)
Vieux 23/06/2015, 21h11   #11
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Merci pour le qhema mais les numeros correspondent a quoi
Vieux 23/06/2015, 21h27   #12
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
J ai vu le relais 21 sortie relais interdiction de demarrage vous savez a quoi il sert??
Vieux 23/06/2015, 22h00   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
salut le fusible du + démarreur est sur la cosse + de la batterie, un gros, plat a la con, souvent il grille a cause du bocal de liquide de refroidissement qui fuit dessus.
Vieux 23/06/2015, 22h46   #14
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Oui regarde sur la cosse de la batterie+ le fusible est la
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 23h00   #15
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Oui je l ai deja fait tout au debut que j'ai eu la voiture et oui il etait coupé je l'ai mis en direct et rien
Video diagnostique démarreur kilm Tutoriels 13 05/07/2015 23h06
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 11h05
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
