Vieux 20/06/2014, 17h29   #16
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,il fraudais avant de pouvoir aidez les autre savoir de quoi on parle sur les ford,le systeme antidem est dans le compteur essaie plutôt de résoudre ton problème de dialogue entre le PCM et le COMPTEUR
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 20h46   #17
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut a tous
bej974 j'ai changer le compteur et je l'ai reprogrammer avec les infos du vieux mais rien ne marche
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2014, 21h24   #18
BLACKSPIRIT38
salut a tous
juste pour info il faut faire immo off sur le flash ou sur eprom 95p08?
Vieux 02/07/2014, 23h37   #19
BLACKSPIRIT38
salut a tous
maintenant j'arrive a communiquer avec l'ecu une fois immo off avec volta mais toujours pas de signal de demarreur et voyant anti-dem qui clignote rapidement, mais je n'ai plus les ---- sur le compteur , et toujours pas de communication can ECU-Compteur, quelqun a une idée?
Vieux 21/04/2015, 01h26   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Et avais essayer le soft d amine il fonctionne bien sur vierge ou sinon j ai petit soft.qui marche a merveille sur edc16c34 psa immo off. Deja essayer au top .
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 09h51   #21
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Pour info, sur ford la clef est authentifiée par le compteur ensuite c'est validé au niveau du calculateur moteur ensuite le code antidemarrage change puis le calculateur moteur deverouille le démarreur et enfin ça prechauffe et on peut demarrer, idem sur mazda.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 20h04   #22
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut rohjat as tu deja essayer sur ford car c est pas le meme que psa il me semble que sur focus que vierge si tu me confirmé merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 20h06   #23
nasisamy
Avatar de nasisamy
salut rohjat pour immo off tu as essayer edc16c34 sur focus car sur psa pas de souci mais sur focus tu peu le confirme merci
Ford C Max 1.6tdci coupure moteur phiphi1534 Mécanique générale 42 20/09/2017 15h14
pins out pour une edc16c3 focus 1.6tdci? BLACKSPIRIT38 Pinout calculateurs et bootmode 2 25/05/2014 20h58
ford focus immo off licznik Immobilizer dumps/solutions 13 28/10/2013 13h10
immo off ford focus eec v capalti Immobilizer dumps/solutions 9 22/10/2012 08h55
immo off ford focus electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2012 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
