Vieux 26/05/2014, 11h04   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off focus 1.6tdci EDC16C3
bonjour , quelqu'un peut me confirmer le off sur cette bête là , visiblement la 95160 de l'ecu mais je ne trouve que du partiel ... quelle est la procédure ? que faut il faire en plus ? le off sur la 95160 va suffir pour autoriser le démarrage ?
Vieux 26/05/2014, 11h07   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut off réaliser bsi et calculo
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
r1lef (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 12h36   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Calculo ok , la 95160 , mais tu dis Bsi ? tu peux être plus précis STP , à ce que je comprends si fais que l'ecu ça démarrera pas donc la "bsi" faut lui faire quoi ? une eeprom ? et avec quoi tu la passes en off ? et si je fais un vierge sur l'ecu avec une version psa ? merci de tes renseignements ....
Vieux 26/05/2014, 13h25   #4
seat130
Avatar de seat130
dans le bsi tu a une eeprom aussi en 95160 si mes souvenis sont bon si tu applique le off sur le calculo pour le bypass tu dois aussi le mettre off dans la bsi.
Si tu fait off sur le calculo, la voiture demarre en mode dégrader il faut off aussi sur le bsi.
Pour moi le vierge psa est possible aussi je l'ais fait (avec telecodage). Une ford kuga avec volta et le off etait impécable juste sur le calculo.
Pour le off sans mode dégrader j'ai pu le faire uniquement avec volta les autres software non pas fonctionner.
Exemple j'ai pris un dump de edc16c3 peugeot 1.6 j'ai fait le off avec immotool et la tuture démarre mais mode dégrader... pas plus de 3000tr/mn contrairement a volta qui ma fait le off sans prob ni voyant. met moi le dump.
r1lef (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 13h39   #5
seat130
Avatar de seat130
Tu a fait un diag sur la voiture pour voir...
Différent exemple de non démarrage :
- Mauvaise communication entre bsi et calculo pas de démarrage (verifier liaison)
- transpondeur HS pas de démarrage
- calculateur ABS/ESP HS pas démarrage
- BSi hs pas démarrage logique lol
- calculateur hs ben la c pire aucun démarrage mdr
- broche oxydé (tu enlève tu passe un grand coup de wd40 sur les connexions que ce soit calculo ainsi que tous les calculateurs)
- BSM hs pas demarrage
- dès fois capteur PMH aussi niet pas de marrage
- verifie aussi les masses 75% pannes
- et j'en passe heu oups ta aussi probleme injecteur.
- tu a aussi relais double qui peut sauter et pompe de gavage.
Je crois avoir fait le tour grosso modo des pannes que j'ai rencontré.
Mais avant le off je prefere plonger dans le diag et uniquement apres je test un boitier debloqué histoire de voire si sa demarre et uniquement la je virginise dans la pluspart des cas.
Vieux 26/05/2014, 13h59   #6
r1lef
Avatar de r1lef
ok , donc si j'ai bien compris en faisant un off sur la 95160 de l'ecu avec Volta possible que ça marche direct autrement tu dis off sur bsi 95160 mais avec quoi ? immo killer en psa par exemple ?
Vieux 26/05/2014, 14h12   #7
seat130
Avatar de seat130
faut voir le type d'eeprom que tu as dans la bsi c pour sa je te dis de mettre les dumps
car sa change tellement d'un vehicule à l'autre qu'on si perd.
Déja que généralement sur ford sa sort que des partiasl mais j'en ais fait des off avec volta...
r1lef (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 14h34   #8
r1lef
Avatar de r1lef
J'ai un peu plus d'infos , en faite au diag ford origine le véhicule n'est pas reconnu et d'après le collègue c'est le pcm (ecu moteur ) qui fait l'identification du véhicule , il arrive à rentrer dedans à partir d'un autre véhicule ! j'attends un peu plus d'infos et en conséquence je récupère le calculo pour le lire ... je te tiens au courant et merci encore
Vieux 26/05/2014, 14h56   #9
seat130
Avatar de seat130
Ok no problème je me ferais un plaisir de t'aider
Vieux 31/05/2014, 12h33   #10
david 34
Avatar de david 34
david 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the rough
Par défaut immo off fiesta tdci
mois aussi j ai un probleme sur FORD Fiesta tdci
j ai fait immo off totale avec VOLTA sur BOSCH EDC16C34 (le seul que j ai trouvé qui fait un TOTALE)
j ai fait un off parce que la voiture n a plus de bloc ABS
je ne sais pas non plus si la voiture tournée avant
quand j ai pris la voiture voyant antidemarrage actif
maintenant avec ecu en off, voyant antidemarrage innactif
mais pas d exitation demarrage, y a t il une particularité sur les ford fiesta?
david 34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 07h30   #11
seat130
Avatar de seat130
Salut David poste le dump stp
Vieux 02/06/2014, 13h52   #12
david 34
Avatar de david 34
Par défaut immo ford fiesta
ci-joint les dump
la modif fait avec VOLTA, le seul que j ai vu qui fait un immo totale
lecture ecriture avec car prog, eprom dessoudé
Type de fichier : bin FORD FIESTA IMMO ORI CARPROG.bin (2,0 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : bin FORD FIESTA IMMO MOD CARPROG.bin (2,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 02/06/2014, 18h24   #13
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
T fichier sont corrompu
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 19h11   #14
david 34
Avatar de david 34
je ne comprends pas, tu peux m expliquer?
Vieux 20/06/2014, 17h00   #15
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut a tous
moi j'ai un probleme avec une focus 1.6tdci 2005 impossible de communiquer avec l'ECU et au compteur anti dem activé et en defaut j'ai " pas de communication bus can " j'ai verifier les connectiques le reseau can j'ai 60ohms en resistence et 2.4voltes ( can low+masse) et 2.4volts (can high+masse ) total 5volts donc le reseau can et bon mais pas de dialogue avec l'ECU j'ai fait un immo off avec UID mais voyant anti dem toujours actif .
Quelqu'un a une idee?
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Ford C Max 1.6tdci coupure moteur phiphi1534 Mécanique générale 42 20/09/2017 15h14
pins out pour une edc16c3 focus 1.6tdci? BLACKSPIRIT38 Pinout calculateurs et bootmode 2 25/05/2014 20h58
ford focus immo off licznik Immobilizer dumps/solutions 13 28/10/2013 13h10
immo off ford focus eec v capalti Immobilizer dumps/solutions 9 22/10/2012 08h55
immo off ford focus electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2012 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
