Vieux 13/06/2015, 14h10   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Egr off edc16c34
Salut tous le monde!
Je cherche à faire un EGR OFF sur un ECU de C4 Picasso EDC16C34.
Je le fais au BDM car je n'est pas le véhicule.
Petite question, je dois bien traiter la flash et pas pas l'EEPROM normalement? Parce que j'ai fais un EGR OFF avec Volta et ça ne fonctionne pas.
Merci! ;-)
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 14h14   #2
salut mon ami post les dump c mieux volta le fait bien souvent, mais il ne fait pas le checks!!
bon weekend
Vieux 13/06/2015, 14h33   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Voila le full.
Pour le checksum je le recalcul avec Ols.
Type de fichier : zip 0 281 012 980 - 96 539 589 80 - 96 646 174 80.zip (982,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 13/06/2015, 14h42   #4
c sur la flash pourquoi tu copie l'eprom, ?
post juste la flash ori par OBD et la flash modifié
Vieux 13/06/2015, 15h05   #5
WinOLS (Citroen Picasso (C4 picasso edc16c34 fap off) - 386155).zipvoila ta flashe VOLTA checks ok winols
dit nous
bon weekend mon ami
Vieux 13/06/2015, 15h42   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci mon ami!
Par contre c'est un EGR OFF dont j'ai besoin.
Tu as marqué FAP OFF.
Voilà ma flash egroff faite avec Volta et check avec OLS.
Avec cette flash je n'est plus de mode dégradé, par contre j'ai toujours le P0409 qui revient.
Je pense que volta zap quelque chose.
Type de fichier : zip flash egroff.zip (490,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 13/06/2015, 15h53   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai tout fais par BDM je n'ai que l'ECU, pas la voiture.
Vieux 13/06/2015, 16h20   #8
oups oui fap off
voilà ton EGR off checsk ok
WinOLS (Citroen C4 (Original) - 386155).zip
dit nous
bon weekend
Vieux 13/06/2015, 18h45   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai comparé ton fichier et le miens et ils sont identique.
J'ai quand même essayé le tient mais le P0409 remonte après quelques démarrages...
Vieux 13/06/2015, 18h47   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je viens d'avoir la voiture et elle repart demain, j'ai faire quelques LOG si j'ai 5 min.
Vieux 13/06/2015, 18h56   #11
salut, tu dois laisser la vanne branchée, elle doit répondre
Vieux 13/06/2015, 20h30   #12
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
La vanne doit etre branchée et fonctionnelle sur ces ecu avec cette méthode, donc si elle est collée l'ecu remonte un défaut, c'est pas un vrai egr off c'est plus une egr commandée fermée mais il y a toujours contrôle et apprentissage à chaque mise sous contact.
Vieux 13/06/2015, 20h59   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Ok donc si la vanne grippe par moment il faut la remplacer?
Je pensais que l'apprentissage était off également.
Sinon ma vanne est bien branchée comme je le fais à chaque fois.
Vieux 13/06/2015, 21h22   #14
tu as tout compris, la vanne doit etre fonctionnel et répondre, si elle ne réponds pas l'EGR off ne marchera pas
bon weekend
Vieux 13/06/2015, 21h23   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci,
Bon weekend!
edc16c34 ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2014 14h03
edc16c34 hdi 1.6 110 nani90 Immobilizer dumps/solutions 12 18/12/2013 22h15
EGR off EDC16C34 Formator Chiptuning 32 11/02/2013 04h47
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
