Discussion fermée
Vieux 18/12/2013, 18h23   #1
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
Par défaut edc16c34 hdi 1.6 110
svp j'ai un gros probleme
j'ai mon calculateur qui est hs
je n'arrive pas a trouvé le meme calculateur avec la même reference
donc ma question comment je peux faire
edc16c34
ref : 0 281 011 392
tous ceux que j'ai trouvez, les 3 dernier chiffre sont jamais les même.
j'ai comme soft GALLETTO 1260
SVP ma voiture est bloquer dans un parking privé qui n'est malheureusement pas le miens.
est ce que je peux le rendre vierge le calculateur , ??? doit je faire des soudure ?
est ce quelqu'un aurait svp un tuto ou m'expliquez
merci d'avance
nani90 est déconnecté
Vieux 18/12/2013, 19h29   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
avec ton galetto tu feras rien.
autodiag25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
MEDELAS (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 20h08   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
Il te faut un BDM avec tu peu lire le cal HS tu peut le cloner sur un d ocasion
farid iddir est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
MEDELAS (18/12/2013), nani90 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 20h35   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Donc recupere un edc16c3, dessoude la 29fxxx et l'eprom antidem de l'ancien calculo, ressoude les sur l'ecu recupere en casse, ca doit marcher, si t'as pas de materiel de prog c'est une solution que j'avais teste à mes debuts et ca a marche.
MEDELAS est déconnecté
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
nani90 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 20h49   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le mieux serait que tu rentres en contact avec un gars sur Paris (vu ta localisation) car j'ai bien peur que tu n'y arrive pas
il faut un minimum de connaissances et de materiel
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 20h59   #6
nani90
Avatar de nani90
Envoyé par MEDELAS Voir le message
deja merci a tous
slt medelas
merci pour ton conseil , mais moi c'est un edc16c34 tu crois sa peux archer même si c'est pas le même chiffre ?
et la reference
ref : 0 281 011 392
se ne seront pas les mêmes ?
aurais tu un lien ou une video concernant les chose exact a dessoudez stp avec les emplacement ?
dsl je c'est je demande beaucoup
Vieux 18/12/2013, 21h01   #7
kimo2016
Avatar de kimo2016
kimo2016 is on a distinguished road
c'est le meilleur solution de MEDELAS.
kimo2016 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kimo2016 For This Useful Post:
nani90 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 21h10   #8
salut, tu t'en sort pas avec ton Picasso nani90 !!
moderation sur ce post ???
c gros quand mm!!
jphp est déconnecté
Vieux 18/12/2013, 21h40   #9
bouge mon ami!!
dit qq chose, explique!
tu as griller ton edc16c34 ??
ds un parking ??
modération ici en attendant
jphp est déconnecté
Vieux 18/12/2013, 21h58   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
J'ai un calculo edc16c34 1.6 hdi fap dans le garage mais pas les mêmes ref dommage...
sylvain02120 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 22h03   #11
salut sylvain02120
il est parti!!
dommage pas les mm ref !!
au plaisir!!
a+
jphp est déconnecté
Vieux 18/12/2013, 22h08   #12
sylvain02120
Salut JP
Oui dommage, ils les grillent souvent la dessus en changeant le démarreur.
Vieux 18/12/2013, 22h15   #13
1 jour banned, pour non respect de l'avertissement modérateur jphp !!
a renouveler si nécessaire !!
jphp est déconnecté
j-sky (18/12/2013), sylvain02120 (18/12/2013)
Discussion fermée
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
EGR off EDC16C34 Formator Chiptuning 32 11/02/2013 04h47
imo off edc16c34 1.6l hdi psa. samyy Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2011 23h22
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
