Vieux 11/06/2015, 18h42   #1
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Par défaut immo vierge kangoo dcm1.2
bonjour tout le monde,
j'ai récupérer un calculateur d'injection d'occas avec la meme ref que celui d'origine (delphi dcm1.2 8200513076/8200582518).
j'ai essayé de recuperer mon ancienne eprom 95160, pour la souder a place du nouveau, sans succes! et birarrement quand je lis les defaut de ce calculateur il me mais eprom en defaut, et l'antidem dans les etats "actif".
cela devrai t-il marché?
sinon quelqu'un aurai t'il un dump immo vierge deja testé?
merci d'avance.
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
samscan (06/09/2020)
Vieux 12/06/2015, 09h14   #2
Cotech8
Avatar de Cotech8
voici dump 95160 original
Type de fichier : bin dump95160dcm1.2ori.bin (2,0 Ko, 151 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
anourdz (18/02/2018), samscan (06/09/2020), sivestiano (11/03/2020)
Vieux 12/06/2015, 09h53   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut,si tu as exactement les meme ref en desoudant soudant l'eeprom cela doit fonctionner a 100%
donc soit ton eeprom est corompu et c'est surement pour cela que ton 1er ecu ne fonctionne pas ,soit tu a fait une mauvaise soudure ou souder a l'envers
le mieu c'est de mettre un vierge puis de rentrer tes code injecteur pour faire le code antideme,a ce moment la si cela ne fonctionne pas ton ecu est hs
essaye ce vierge,il fonctionne a 100%,c'est notre amis dell66 qu il faut remercier!
Type de fichier : rar 25080_vierge ddcr1.5dci-Renault.rar (793 octets, 221 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ares10 (10/03/2020), Pontauto (02/12/2019), rumensivanov (28/04/2020), sab_bane (22/10/2018), samb4064 (22/11/2020), sivestiano (11/03/2020)
Vieux 12/06/2015, 10h21   #4
Cotech8
Avatar de Cotech8
Salut, je vais essayer CA. Mais CA n'a pas importance que que moi c'est dcm1.2 avec 95160 et que toi c'est ddcr avec 95080
Vieux 12/06/2015, 10h53   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut dcm1.2
salut les amis,
DCM1.2 c'est 95160
DDCR c'est 95080
c'est pas le même injection si on t'as pas dépanné d'ici c’est soir je t'envoie le vierge testé 100% merci.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
danyparis (16/02/2018), komorovskij (11/02/2018)
Vieux 12/06/2015, 12h33   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut virgin
slt voici mdp en mp
Type de fichier : rar immo vierge Delphi DCM 1.2.rar (433 octets, 235 affichages)
The Following 20 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
amine08 (01/05/2022), Bollide (20/11/2020), chikilarm (25/09/2020), Dav (08/08/2019), FETEK (10/10/2019), ggvaniou (01/01/2018), hamid123 (20/09/2018), karera 1 (03/09/2019), mahfoud lichani (26/04/2018), msysauto (20/10/2025), pouettedu76 (11/05/2016), prodiag (02/10/2022), samscan (06/09/2020), SimOoO (21/03/2019), sivestiano (31/03/2024), trans593 (28/06/2020), VISVAL (04/03/2019), xdols (11/02/2018), youcef dz (04/04/2019), zefirin (27/02/2020)
Vieux 12/06/2015, 18h39   #7
Cotech8
Avatar de Cotech8
c'est bon, problème résolu grâce au vierge a nimbus.
merci a tous
amine08 (03/05/2022), Bollide (20/11/2020), pouettedu76 (11/05/2016)
Vieux 16/06/2015, 15h05   #8
jpay2
Avatar de jpay2
dsl je n'ai pas fait de difference entre dcm1.2 et ddcr
tu as essayer ou meme pas ?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 06/07/2015, 19h34   #9
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
bonsoir nimbus,je pourrais avoir le mdp s'il vous plait.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 12h58   #10
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
salut . pourrais tu me donné le mot de passe pour le vierge . merci
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 21h03   #11
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
salut tu pourra me donner le passe svp je suis embeter avec une clio 1.5dci merci par avence
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 21h07   #12
abdelkhalek karra
salut tout le monde j'ai une question qui me tarod l'esprit es que EcuVonix arrive a faire des vierges ou pas merci pour vos repense
Vieux 01/07/2016, 12h48   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut Virgin
Slt a tous suite a plusieur demande je re post le vierge
Type de fichier : rar immo vierge Delphi DCM 1.2.rar (433 octets, 456 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 28 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2021), amine08 (01/05/2022), auto_tech (01/12/2018), Bollide (20/11/2020), castro (05/02/2018), Dav (09/08/2019), djamel30 (12/12/2025), ggvaniou (27/09/2017), guyguy307 (16/09/2018), hamid123 (15/10/2018), justinyours (17/08/2020), karera 1 (04/09/2019), nany (18/02/2018), nounour10 (15/12/2020), Pontauto (02/12/2019), prinzo57 (03/04/2019), rabarijaona (17/10/2018), raptor911 (21/08/2017), roilion007 (31/12/2017), sab_bane (24/11/2018), SAFARI (06/11/2023), salahmanu (31/10/2020), sivestiano (31/03/2024), Topal (13/02/2018), vince29 (08/01/2020), VISVAL (05/01/2019), xdols (11/02/2018), yacine27000 (07/08/2025)
Vieux 20/07/2016, 12h10   #14
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
mot de passe stp pour le vierge dcm 1.2
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
hamid123 (16/09/2018)
Vieux 06/08/2016, 16h20   #15
stephmargot
Envoyé par nimbus Voir le message
slt voici mdp en mp
mot de passe stp
merci d'avance
joajade (01/01/2018)
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
vierge modus dcm1.2 95160 baste59 Immobilizer dumps/solutions 13 17/12/2013 01h35
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
