Vieux 22/12/2010, 13h48   #16
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
je confirme, que avec la version 60, je peux juste passée la programation des clé et les cart, et pour le code, si le client la pas sur la main, je lis le dump uch, pour detecté le code par icc-immo,
pour les soft, il as icc-immo qui detecte les code antidem, et renault explorer v1.6 qui lir et qui programme directement la clé ou la cart.
Dernière modification par dichar ; 22/12/2010 à 13h53.
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2010, 14h29   #17
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par dichar Voir le message
avec explorer ok!
mais icc ou autre tu ne pourra pas car le code que te donne le soft
ne pourra pas etre utilisé sur une clio3 megane 2.2 scenic 2.2 etc...
je te le dis par experience
je veux bien croire que tu aies programmé une carte de meganeII 2003/2004
avec le DUMP de l'uch, ICC ,et la CLIP
mais une 2007/2008 impossible
Vieux 22/12/2010, 14h59   #18
dichar
Avatar de dichar
tout simplement, rend visite le sitweb de xak, et tu veras les dernier mis a jour de ce beau soft
Vieux 22/12/2010, 15h12   #19
dichar
Avatar de dichar
avec la VERSION 60 DE CLIP RENAULT, si ta le code, tu peux programer les clé et les cart, meme de clio III ect...
Vieux 22/12/2010, 16h41   #20
kam306
Avatar de kam306
quelqu'un pourrait uploader la V60 SVP
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
karera 1 (07/08/2014)
Vieux 22/12/2010, 20h18   #21
ricards99
Avatar de ricards99
sur megane 2 et laguna 2 peut etre mais sur clio 3 je doute fort car il n'y a plus de code pin sur ce ces models, c'est un code crypté generé par clip lors d'acces a des fonctions protegés et qui est envoyé par internet au serveur pour avoir un code d'acces valable 1 heure sinon le code change,
toujours est je n'est pas testé mais a ma connaissance y'a plus de code pin sur clio 3
Vieux 22/12/2010, 20h27   #22
dichar
Avatar de dichar
peux etre que oui, ce que tu dis et vrais, mais là je peux pas confirmé que la version 60 peux faire les clio III ect.. puisque j'ai pas encore eu une voiture pour la programer, je vais le confirmé si jamais ca fonction pour moi.
Vieux 22/12/2010, 21h09   #23
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En sachant que la clio III n'est pas connue par la V60 Clip, comment procéder à une affectation des clefs avec cet outil de diag, même si l'on peut connaître le véritable code PIN ???
Vieux 22/12/2010, 21h39   #24
A-M-S
Avatar de A-M-S
d'ou ma question!
avec le meme soft j'ai généré un code pin pour megane II 1 et une autre megane II 2(donc 2ème generation)
le premier a fonctionné et l'autre ma demandé un code avant
bref j'ai appelé quelqu'un chez renault qui m'a filé le bon code pin et il etait different
fais moi confiance que avec les codes tournant tu peux pas coder la voiture avec v60
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
kam306 (22/12/2010)
Vieux 22/12/2010, 21h45   #25
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Exact pour les clio 3 c'est un code tournant,il n'y a plus de pin.
Par contre ce que je comprends pas ,c'est que la nouvelle version de renault explorer arrive à coder les clés.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2011, 19h30   #26
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par aron2010 Voir le message
Le code PIN (antidémarrage) existe toujours. Ce que tu appelles le code tournant est juste un cryptage du code PIN de façon à ce que le personnel du réseau n'ai plus accès à ce code authentique pour être irréprochable côté « magouille ».
Avec l'algorithme adéquat, il doit y avoir moyen de moyenner, la preuve, le Renault Explorer travaille avec le vrai code PIN du véhicule.
Vieux 29/01/2011, 19h47   #27
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Salut à tous les membres de T.E, je suis à la recherche de solutions pas très onéreuse pour copier des clefs est des cartes de voiture, j'hésite entre une SBB et un ZED BULL C'est possible avec des adresses pour ou des liens.
Merci.
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2011, 00h31   #28
aron2010
Avatar de aron2010
ça dépend sur quelle voiture tu veux travailler
VAG,Renault,BMW,Porsche,ce n'est pas la même approche suivant les marques
quelle programmateur de clés moby programmation & synchronisation de clé 7 19/08/2010 23h07
programmateur T_300+ auto diag1 Outil de programmation 0 08/03/2010 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
