| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
je voudrais savoir avant l achat d un programmateur de clés et cartes , le quelle choisir merci d avance :confused: |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
il y a plusieurs sorte de programmateur de clés; tout dépends de ce que tu veux l'ami. Si tu veux programmer les cartes ou clés Renault je te conseil Can Clip et c'est avec code pin du véhicule, sinon Renault Explorer ! Merci! |
Merci pour ta réponse :) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
va voir sur ce line http://www.tlemcen-electronic.com/sh...e3df16b0fc0a82 merci |
programmer des clé , c'est quoi au juste !!
parce que je sais que les clé génére un code sur une frequence radio que l'immobilizer peut vérifié pour passé le courant qui demarre le moteur. donc programmer des clé c'est changé le contenu de l'Eeprom qui est sur la (petite) plaque electronic des clé ou bien programmé un chip RFID qui est dans le (petit) boitier des clé. je vais mettre des lien pour voir l'interrieur d'une clé de Renault : Pcf7946at eeprom noire + EPCOS R727 , ce sont les reference des composants alors vours programmé le PCF7946AT ou le CHIP RFID merci j'espere que vous m'avez compris comme sa je pourrai comprendre votre reponse ;) best regard +++ ----------------------------------------------------------- depuis ce que j'ai vu sur votre site il y a des programmeur des deux genre : **pour les programmer d'Eeprom sa servira a programmé l'eeprom de la telecommande. **pour les programmer des transponder sa servira a programmé les Chip RFID qui genere le code verification pour l'immobiliser. Dernière modification par cherasta ; 27/02/2009 à 07h52. Motif: donnez des suppositions ... |
#6 | |
bonjour, une précision avec can clip il faut le code pin et avec renault explorer c est son code pin ? |
Slt
Oui c'est bien çà avec le Clip Renault on a besoin du code Pin mais avec Explorer pas besoin de ce dernier ;)! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | laguna3 (28/04/2009) |
pour quel voiture? |
