Vieux 09/06/2015, 13h38   #1
CARPE13IEM
Avatar de CARPE13IEM
CARPE13IEM is on a distinguished road
Par défaut Probleme clim a4 2003
Salut a tous je m explique j ai un soucis sur une a4 2.4 v6 de 2003 , j ai fais recharger la clim mais le compresseur ne colle pas j ai pris la tension au borne de la fiche de celui ci et elle m inquique 9v maximum alors deja est ce que 9v suffisent a declenché le compresseur ou bien je dois me diriger ailleurs ?
CARPE13IEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 15h46   #2
hamada
Avatar de hamada
salut CARP13IEM as tu fait un diag? si oui poste les defauts
Vieux 09/06/2015, 19h11   #3
CARPE13IEM
J aurai bien aimer mais mon autocom refuse de fonctionné
Vieux 09/06/2015, 20h47   #4
Kev111
Avatar de Kev111
Kev111 is on a distinguished road
Alimente l'embrayage en 12V pour contrôler si il fonctionne bien.
Si c'est le cas, tu as un soucis autre part, certainement le capteur de pression.
Pour tes 9V, je sais qu'il y a une tension rémanente qui reste aux bornes du connecteur d'embrayage magnétique. Sur ma Golf 4, il y a toujours 5-6 volts en permanence et 12V quand il est commandé.
Kev111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 23h10   #5
CARPE13IEM
Merci je vais tester sa
Vieux 10/06/2015, 09h52   #6
Kev111
Avatar de Kev111
Tiens nous au jus!!
Vieux 28/06/2015, 16h20   #7
CARPE13IEM
Salut jai alimenter le compresseur en 12v direct jentend un petit clic mais j'ai pas l'impression qu il colle vraiment. Concernant les 9v ils sont présent uniquement quand j'active la clim. Je pense au compresseur hs.
Vieux 29/06/2015, 00h27   #8
Boukhedimi Lotfi
Avatar de Boukhedimi Lotfi
Boukhedimi Lotfi is an unknown quantity at this point
slt, aliment votre compresseur avec 12 V moteur allumée si le compresseur tourne c'est OK
Boukhedimi Lotfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 07h24   #9
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Salut ,
Tu a utilisé une alim 12V séparé de combien d’ampère (Intensité A) ou tu t'est branché a la batterie auto, S'il y a un manque d'intensité il ne collera pas vraiment ... Si tu t'est branché a la batterie et qu'il ne colle pas , le probleme est peut être la aussi. Apres la tension résiduelle de 9 v que tu trouve sert peut être a détecter probleme électrique sur le faisceau du compresseur ( en cas de coupure de fil électrique par exemple)
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Dernière modification par Megane RS ; 29/06/2015 à 09h53.
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 19h25   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par CARPE13IEM Voir le message
Tu es sûr d'avoir une poulie électromagnétique dessus ?
Vieux 29/06/2015, 19h49   #11
Megane RS
Avatar de Megane RS
je crois que tu a raison Pilouf , sur autodata il parle a cette endroit d'une électrovanne , mais pas poulie électromagnétique dans le schema Electrique .
Vieux 03/07/2015, 09h44   #12
CARPE13IEM
J'ai utiliser une batterie neuve de 70ah l intensité était suffisante quand je le branche en direct j'entends un clic mais léger par rapport au bruit de clim habituelle faut vraiment que je soit à côté du compresseur pour l'entendre.
Vieux 03/07/2015, 10h40   #13
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Tu ne pourra jamais entendre le bon vieux "clac" d'un embrayage de compresseur de clim sur ton A4 , puisque que ton compresseur de clim n'a pas d'embrayage magnétique !!!
le fils qui vient sur le compresseur vient de l'unité de commande de climatisation , et il gere la vanne de régulation du compresseur.
Vieux 03/07/2015, 11h16   #14
CARPE13IEM
D'accord merci mais alors comment puis-je tester mon compresseur ?
Vieux 03/07/2015, 11h24   #15
Heineken
Avatar de Heineken
Pourquoi veux tu tester ton compresseur???
La clim ne fait pas de froid ???
Parce que le seul probleme dont tu as fait référence , c'est le fait que tu n'entends pas ton compresseur s’enclencher . Ce qui est au final normal , puisqu'il n'y a pas d'embrayage magnétique .....
Pour tester ton compresseur , il faut surement passer par l'outil diag pour faire un test actionneur pour titiller la vanne de régulation .
En tout cas , la commande de clim envoie bien l'info a la vanne de régulation du compresseur apparemment..... Le petit clic que tu entends doit surement venir de la vanne de regulation .
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
