Vieux 09/06/2015, 22h38   #16
docjamel57
Avatar de docjamel57
docjamel57 is on a distinguished road
Merci, personne n'aurai un schéma éclaté du moteur, pour que je puisse voir les durites, ou me montrer lesquelles c'est ?
Et dis moi c'est quoi la gv ?
docjamel57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 22h39   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par docjamel57 Voir le message
Merci pour vos réponse.
Quand tu dis en pleine charge, c'est en roulant ?
Hello
En charge ou a vide , ta pression sural doit être supérieure a ta pression atmosphérique ce qui n'est pas ton cas surtout a 3000 tours .
Comme te le signale dingo307 , il te faut vérifier les durites de depression , l'electrovanne et ta géométrie du turbo .
Simple a faire si tu as un depressiomètre plus compliqué sans un minimum d'outillage .
a) Pour confirmer une absence de pression turbo , pincer la grosse durite en sortie de l'echangeur vers la pipe d'admission et accélérer le moteur , si la durite gonfle la pression est présente si elle se referme sur elle même , le turbo ne débite pas .
b) Réunir les durites d'entrée et sortie de l'electrovanne accélérer le moteur et vérifier la pression sural au diag , si elle augmente , electrovanne HS
c) Pour la suite , vérifier la wastgate et les durites de depression ou un echangeur percé ( mais en général il y a un bruit sourd d'air )
d) En dernier démontage du turbo pour voir si la géométrie est grippé ou HS
Vieux 09/06/2015, 22h51   #18
docjamel57
Merci beaucoup, ça commence à être plus clair, aurais-tu un schéma ou même une photo montrant quelles sont les durites à vérifier ?
Vieux 09/06/2015, 23h37   #19
felmo
Avatar de felmo
si pas de defaut en ecart de pression c'est que ta machine est bonne
plus tot regarde les valeurs de pedale d'acceleratur
Vieux 09/06/2015, 23h42   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
felmo tu n est pas en regle avec le forum merci de le faire rapidement
avatar et présentation ! crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 19h16   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donne moi les 8 derniers chiffres de ton VF (par MP) pour voir sur Servicebox peugeot
Vieux 10/06/2015, 21h54   #22
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
n'ayant pas ton numero de série je te fournis l’éclate par rapport au mien (j'ai également un hdi136 mais de 2004, après il on légèrement changer surtout au niveau du doseur d'air)
Type de fichier : jpg 1111.jpg (99,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 10/06/2015, 21h57   #23
dingo307
Avatar de dingo307
la sur celle ci tu as le turbo la pièces entouré en rouge c'est le capteur qui faut contrôlé car souvent le fautif
Type de fichier : jpg 2222.jpg (96,5 Ko, 17 affichages)
Vieux 10/06/2015, 22h02   #24
dingo307
Avatar de dingo307
et ensuite contrôle toute les petites durite de dépression
ce sont les pièces numero 19, 20 et 21 les électrovannes numero 18 (y en a 3)
Type de fichier : jpg 3333.jpg (101,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 10/06/2015, 22h10   #25
docjamel57
Franchement merci beaucoup ! Ça a l'air clair.
J'étudie ça et je m'y mets ce week-end.
Vieux 10/06/2015, 22h28   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici le detail pour ton turbo ainsi que les différentes depression à controler ( sur le PDF de l'EGR , Recyclage des gaz )
Electrovanne position n° 18 , tubes n° 20 et 21 mais aussi le 19
Type de fichier : rar 307 2.0HDI 136.rar (637,2 Ko, 19 affichages)
Vieux 10/06/2015, 22h28   #27
docjamel57
Envoyé par dingo307 Voir le message
Ah oui quand tu dis contrôler le capteur c'est visuellement ?
Vieux 10/06/2015, 22h29   #28
docjamel57
Hello
Merci beaucoup les gars !!!
Vieux 11/06/2015, 21h11   #29
dingo307
Avatar de dingo307
non pas visuellement y a une technique pour le contrôler mais faudrait que je remette la main dessus, il me semble qu'avec diag box on peut contrôler ou alors c'est avec delphi autocom
Vieux 11/06/2015, 21h46   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Le capteur sert de recopie pour la position du turbo , il ne pilote pas celui-ci .
A mon avis tu devrais en premier controler la commande par depression
Vierge sur BSI J03 307CC tony76 Transponder, code pin 12 18/02/2023 22h09
clear airbag 307cc 606877500 rrguillaume Airbag 6 18/07/2015 19h47
défaut toit ouvrant 307cc can/van eastride PSA Group Peugeot, Citroën 29 22/04/2015 23h34
immo veirege 307cc jojo01170 Immobilizer dumps/solutions 0 26/06/2014 23h49
Fichier d'origine 307cc 2.0L 180cv chokchman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/12/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
