Vieux 14/04/2015, 18h56   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut défaut toit ouvrant 307cc can/van
déjà désolé si je ne me trouve pas dans la bonne section (bien que ça me semble la plus approprié), vous pouvez déplacer
alors voilà, j'ai un soucis sur ma 307cc
le soucis:
toit ouvrant bloqué lors de sa fermeture
le soucis été déjà apparu 1 fois, mais ça s'est réglé tout seul sans que j'ai le temps d'y mettre un coup de pp2000
voici donc les défauts qu'il y a:
j'aurais tendance à penser à un soucis de faisceau, ou de calculateur
mais j'aimerais d'abord avoir votre avis, n'étant pas à l'aise avec ces systèmes
d'avance merci
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 19h14   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Tu a quoi comme defaut ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
eastride (15/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 19h54   #3
eastride
Avatar de eastride
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
j'ai déjà posté les codes défauts
je les remets en plus grand:
salut, je suppose que ca sonne en permanence ?
contrôle les petits contacteurs , des fois ils s'arrachent ! et pendouille,
debraille le moteur ds la malle, tu as une vis btr tete allen de 5 ou de 6, devisse la d'un tour, ensuite contrôle les contacteur du filet, et ceux de l'articulation de la malle ils sont cachés derriere un cache demonte derriere les sieges
oui, ça sonne si j'appuie sur le bouton
pour le contacteur de filet, ce n'est pas lui car je l'avais shunté il fût un temps quand il avait cassé
je ne vois pas de quels caches tu veux parler???
et je n'arrive pas à trouver la vis btr pour déverrouiller le coffre
voici comme comment le système s'est coincé:
Vieux 15/04/2015, 12h35   #4
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
alors ça y est, j'ai réussi à le fermer manuellement
maintenant il va falloir que je me penche sur la cause de la panne
j'ai du mal à croire à un soucis de capteurs, vu que c'est toute la partie malle qui est en défaut (je n'avais pas de défauts jusqu'à maintenant)
j'ai plus tendance à penser à un fusible ou au faisceau
Vieux 15/04/2015, 13h16   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par eastride Voir le message
C'est bizarre les photos n'apparaissent pas chez moi.
tu a passer PP2000 ?
Vieux 15/04/2015, 16h37   #6
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
à quoi sert le "thanks" concrètement???
sinon, aujourd'hui tout refonctionne nickel, alors que hier pas moyen, malgré la suppression des défauts et le débranchement de la batterie
du coup, j'ai vraiment tendance à penser à un faux contact (je ne vois pas comment tous les capteurs pourraient lâcher puis se remettre à fonctionner tout seul)
ça vous semble bon comme raisonnement?
bizarre, oui
le pp2000 a été passé, je t'écris les défauts:
toit ouvrant - défaut permanent. signal contact malle ouverte. court-circuit au +
toit ouvrant - défaut permanent. signal contact tendelet tiré. court-circuit au +
toit ouvrant - défaut permanent. signal contact cache articulé gauche et droit sorti. court-circuit au +
toit ouvrant - défaut permanent. défaut contact toit ouvert en court-circuit au batterie
toit ouvrant - défaut permanent. signal contact toit fermé gauche. court-circuit au +
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
jphp (15/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 17h20   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
"thanks" sert à remercier celui qui t'as aidé sans avoir besoin de reposter un message à la suite!
tu n'as pas les numéros des codes défauts?
Vieux 15/04/2015, 20h06   #8
eastride
Avatar de eastride
Envoyé par adiago Voir le message
ok
j'ai essayé pour les codes défauts, mais je n'ai pas réussi
il y a une manip spéciale à faire avec diagbox v7.02 en utilisant pp2000???
on va se revoir bientôt je pense, tu sais comment le mettre en manuel, désormais
je confirme :D
alors il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, il y a eu 1500€ de frais fait sur le toit ouvrant dans une concession peugeot
j'ai donc dépouillé totalement le coffre pour tout contrôler, et ras
j'ai quand même nettoyé les contacts dans le doute
et hop ça s'est mit à refonctionner une 10aine de cycles environs avant de retomber en panne
de là je me concentre sur la partie toit, et je remarque que les serrures ne sont pas totalement verrouillées
je les verrouilles avec la clé btr, et hop ça refonctionne
je démonte le ciel de toit, et là je vois un carnage électrique
des fils coupé et raccordés :/
je démonte les serrures, contrôle leur bon fonctionnement, et remonte le tout
et hop ça refonctionne de nouveau durant 3 cycles, avant de retomber en panne
je vous mets des photos du carnage, je pense que le problème vient de là
j'ai les boules grave de découvrir un tel boulot
Vieux 16/04/2015, 10h11   #9
adiago
Avatar de adiago
re-salut,
pour avoir les numéros des codes défaut dans PP2000 cliquer sur icone F6
eastride (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 10h28   #10
eastride
Avatar de eastride
cette icône est censé apparaitre quand tu es dans "lecture défaut" ?
car moi je n'avais que imprimer (f8), retour (f1), fermer (f7) et ok (entré)
Vieux 16/04/2015, 10h31   #11
adiago
Avatar de adiago
l'icone apparait pour un test global ou un test par finction
Vieux 16/04/2015, 16h03   #12
eastride
Avatar de eastride
ok, merci pour l'info ;)
sinon, ça y est le problème est résolu
c'était bel et bien le câblage qui était responsable
adiago (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 22h55   #13
eastride
Avatar de eastride
bon, et bah ce n'est toujours pas résolu, le soucis est réapparu avec les mêmes défauts tout à l'heure
et quand je ferme le système manuellement, les capteurs ne changent pas d'état (pourtant ils sont ok à l'ohmètre et récents d'autant plus)
c'est assez incompréhensible comme soucis
une idée de piste???
Vieux 16/04/2015, 23h03   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Aucun capteurs ne change d'états ?
Vieux 16/04/2015, 23h57   #15
eastride
Avatar de eastride
non
j'ai démonté et nettoyé tous les fusibles, y comprit les maxi fusibles
il y en a un de 60A qui gère la pompe de toit ouvrant qui était corrodé, après nettoyage les capteurs changent d'état
visiblement, c'est le capteur de "toit position ouvert" qui pose soucis
il reste constamment en circuit ouvert alors que j'ouvre le toit, ce qui doit mettre le calculateur de toit escamotable en défaut
ça me semble logique comme raisonnement non?
reste maintenant à trouver ou se situe ce capteur et à trouver les schémas électriques
bmw x5 e70 - toit ouvrant nas33 Mécanique générale 2 14/12/2014 10h51
toit ouvrant jeep grand cherokee foulques Autres marques 0 28/05/2013 09h19
Probleme toit ouvrant et centralisation 206CC Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/05/2013 11h09
reinitialisé toit ouvrant megene 2 krimousetif Renault, Dacia, Nissan 3 26/04/2013 09h07
Fuite toit ouvrant jean-michel Automobile en général 14 10/05/2012 05h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
